ECU stage 2
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 11 juil. 2013 15:01
Effectivement elle a ete programmé et depuis j'ai le stage 2 et la sonde en moins.
exup suprimé, boitier pc V, boite a air et ligne étaient deja modifiés
Re: ECU stage 2
Message par Tartofraiz » 11 juil. 2013 15:07
Bon et ben, un passage au banc et c'est réglé...
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 11 juil. 2013 15:08
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 11 juil. 2013 15:10
Oui certe mais avec ou sans filtre kn?
si certain on une adresse ou le travail est bien fait sur les pourtours de seine et marne je prend.
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 11 juil. 2013 15:17
au cas ou l'image ne s'affiche pas encore un lien.
[urlhttp://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/20130 ... e.jpg.html][/url]
Re: ECU stage 2
Message par Tartofraiz » 11 juil. 2013 15:53
Re: ECU stage 2
Message par Tartofraiz » 11 juil. 2013 16:04
Benji77 a écrit :Oui certe mais avec ou sans filtre kn?
Je ne connais pas, mais ils sont dans le 77 :
http://www.mormant-motos.fr/
Connu, mais assez loin pour toi :
http://www.helimoto.com/
Il faut la passer dans la configuration dans laquelle tu vas réellement rouler puisque ton PC sera réglé "sur mesure"
Benji77
Re: ECU stage 2
Message par Benji77 » 11 juil. 2013 17:08
Merci tartofraise pour la photo.
Je sais bien qu'il faut encore une reprog avec les changements.
Mais faut que je sache si avant je met ou ps le kit air flow.
Re: ECU stage 2
Message par Tartofraiz » 11 juil. 2013 17:41
C'est toi qui vois... Je ne sais pas si ça change vraiment beaucoup les choses...
Re: ECU stage 2
Message par ptit poisson » 11 juil. 2013 19:40
pour ta carto, tu peux aller chez le concess yam ou je vais,à nemours.slk moto.
Re: ECU stage 2
Message par V-King » 11 juil. 2013 20:55
Benji77 a écrit :Effectivement elle a ete programmé et depuis j'ai le stage 2 et la sonde en moins.
Je suis également tenté par une reprog (ou ecu stage II d'occase, on peut rêver) mais à lire le post qlq chose m'échappe :
Si on monte un ECU SII , en plus de permettre la suppression de la sonde lambda et l'exup, n'est-il pas supposé enrichir au mieux notre mille-feuille ?
Dans ton cas le PC V ne serait-il pas en trop ?
Re: ECU stage 2
Message par Tartofraiz » 11 juil. 2013 21:12
Ben non justement... Un réglage du PC sur toute la plage (y compris la plage 0 à 2.750 trs) est maintenant possible puisque la sonde ne prend plus la main. C'est justement dans cette configuration que le PC prend tout son sens....
Re: ECU stage 2
Message par V-King » 11 juil. 2013 21:47
Tartofraiz a écrit :Ben non justement... Un réglage du PC sur toute la plage (y compris la plage 0 à 2.750 trs) est maintenant possible puisque la sonde ne prend plus la main. C'est justement dans cette configuration que le PC prend tout son sens....
Oui, ça j'ai bien compris mais ça laisse entendre que la carto de l'ecu s2 est à corriger.
Étonnant car n'étant pas homologué, Yam a surement optimisé son stage II sans contrainte de normes.
Même si, je le conçois, le pc permet d'affiner, je pensais qu'il avait toute son utilité quand on partait d'un écu d'origine (càd pauvre) et que par conséquent, l'écu s2 évitait l'utilisation d'un pc.
Re: ECU stage 2
Message par ptit poisson » 11 juil. 2013 22:47
ben c'est ça,l'ecu yam stage est certainement bien fait,mais,vu que autour,tu te retrouves avec soit des filtres à air kn,boite ouverte ou pas,cornet jr racing,grenn etc,une ligne d'echappement akra ou d'origine avec akra, ou dam ou autre....ben pour que tout tourne rond,y a que le banc....puis je crois que la différence est surtout la gestion "sans sonde" fameux mode closed loop....d'ailleurs,piasini propose quelques amélio (fine tunes) sur la programmation du boitier (je ne sais pas lesquelles,j'avais deja un pc3 sur le mt pour la carto)
Re: ECU stage 2
Message par Tartofraiz » 12 juil. 2013 07:26
Au mieux ça ne pourra qu'être une moyenne de tous les paramètres, ce qui fait que l'ensemble qui est réellement installé n'est jamais complètement optimisé tant qu'on ne passe pas par le banc...
