JOINT SPY HS A 4200BORNES
Message par Jack56 » 22 sept. 2009 12:38
Qui veut se charger d'acheter 2 bras de fourche et changer les spy à l'avance
On pourrait proposer un échange standard ** en cas de fuite pour une centaine d'euros (et faire une tournante) :wink:
Exemple, y aurait toujours des bras reconditionnés au club :evil:
http://www.leboncoin.fr/vi/68281809.htm?ca=12_s
** et ça c'est moins d'une demi heure de MO :)
Message par SCARECROW » 22 sept. 2009 13:17
Jack56 a écrit :Qui veut se charger d'acheter 2 bras de fourche et changer les spy à l'avance
pas cher :wink:
lecter.luna
Message par lecter.luna » 22 sept. 2009 13:29
ça m'intéresserai presque si je savais monter ça... comme ça plus de traces de coulures sur les miennes...
meyraph
Message par meyraph » 22 sept. 2009 14:36
j'ai discuté avec mon cons, il va me changer les 2 vendredi pour 150€, il m'a aussi dit qu'il modifiait le ressort du joint au moment du changement, il le raccourci légèrement.....et a priori la durée de vie est bien allongé.
lets to see......
beburn
Re: JOINT SPY HS A 4200BORNES
Message par beburn » 22 févr. 2010 09:09
2ième fois qu'un joint spy me claque au nez !! :x
Ce coup ci c'est le côté droit (30 000km).
Ce week-end je me suis lancé dans le remplacement.
Il y a 2 étapes un peu chiante mais faisable avec un tant soit peu d'application:
- compression du ressort via une entretoise sur le haut de la fourche. Il faut l'outil
(100eurosHT :yuck: ) ou se le faire ( seconde option ).
- mise en place du joint spy ( ca rentre pas comme papa dans maman ! :lol: )
mout
Message par mout » 25 févr. 2010 18:20
On attend le CR avec commentaire :wink: :wink: :wink:
D'autant que je crois que mon spy de droite commence à suinter!!! :x :x 4200km la brêle et j'ai pas fais 50 bornes depuis que je l'ai acheté.
Quelle huile de fourche : 5W de mémoire serait équivalente à celle d'origine?? QQ'un peut confirmer
MT trouvé :O
scrat 31
Message par scrat 31 » 14 mars 2010 00:37
salut
A mon tour aprés 1an et 13 000 Km les 2 joint spy de fourche HS j'espére que la
garanti va marcher model 2007 acheté 03/2009
J'ai deja fais la pompe à essence sous garanti.
Thierry
M otard T oulousain
Message par fraisa » 14 mars 2010 12:24
Une petite question, peut être un peu con, mais comme cette panne n'arrive pas à tout le monde, j'aimerais savoir, pour ceux qui ont ce problème, comment ils roulent l'hiver et comment la machine est rangée pendant cette prériode.
Est ce qu'une grosse période d'inactivité, lié à un stockage au sec, ne fragilisent pas le caoutchouc du joint?
Message par enzo13 » 14 mars 2010 17:53
moi je roule tous les jours avec pour aller au boulot elle dort dehors et ne passe pas une journee sans tournee
joint spy gauche hs a 20000 kms
MT56
Message par MT56 » 14 mars 2010 19:56
Je pense que ces un problème récurent vu le poid la MT
Moi j'ai eu une fuite a 6000 KM, mon concess ma changé les deux à charge de la garantie constructeur.Idem Vendredi a 11400 Km toujours sous garantie ...
grandseb54
Message par grandseb54 » 16 mars 2010 22:03
Moi aussi je roule toute l'année, et c'est vrai que le concessionnaire m'a demandé si je la laissais pas tout l'hiver sans bougé.
Bref moi je suis CERTAIN que dans 5000 bornes je vais y repassé... sauf que là elle sera plus garantie :x
scrat 31
Message par scrat 31 » 21 mars 2010 18:32
Mes joints spy changés sous garantie YAM sans avoir besoin de discuter.
Encore un an de garantie peut être pour un deuxième jeux de joint ???.
En plus mon cons m'a prété un 1300 FJR 2010.
Super machine très facile à prendre en main protection tenue de route et tout et tout .
MAIS manque le caractére moteur.
Promis j'en achéte un à 70 ans.
Thierry
M otard T oulousain
Message par SCARECROW » 21 mars 2010 18:42
scrat 31 a écrit :Mes joints spy changés sous garantie YAM sans avoir besoin de discuter.
Quand les quat'pattes auront du caractère 1100XX rouleras en rigide Harley :wink:
Message par 1100XX25 » 27 mars 2010 15:26
Dire qu'il suffit juste de tourner la poignée dans le bon sens ! Fred, il n'est pas trop tard !
