amortisseur
Ca n'est pas tout à fait exact Emmanuel, le pignon de sortie est un peu en avant de l'axe de bras oscillant c'est en partie pour celà qu la flèche de la chaine doit être au minimum de 40mm. La tension maxi est atteinte lorsque les 3 axes (pignon, bras et roue) sont alignés, en dessous et au dessus, la chaine se détend. En rabaissant l'arrière, on tend légèrement la chaine.
pas de photo, l' appareil est fichu
mauvaise note en chute libre pour olympus
des changements en dynamique, oui, mais il fait encore froid et je n' ai pas tellement attaqué pour etre complet dans l' essai;
en attendant que le temps permette on peut déja remarquer que l' arriere étant mieux amorti, il est un peu moins vif au changement d' angle;
je vais faire un essai en liberant la détente de quelques clics pour améliorer ça;
au prochain changement de pneu arriere, je repasse en 180 pour gagner en vivacité;
autre constatation, la moto qui était déja bien stable en courbe l'est encore plus.
selon moi le tarage d'un ressort doit être adapté au poids du pilote + passager et s'affaisser d'environ 15% de sa course lorsque ceux ci sont sur la moto.
Quand je monte sur ma MT elle ne s'affaisse pas d'1cm (je pèse environ 76kg en tenue de combat). En revanche elle me détruit les vertèbres un peu plus tous les jours.
Je voudrais donc savoir si le ressort Hyper sera adapté à mon poids avant de me lancer à mon tour.
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
t'attaquais, toi?
salut jeune torqueTorque a écrit :Salut,
Merci pour l'info!
sait tu que le 17 fèvrier on ce retrouve porte maillot à 10 heures, pour une virèee en direction du plateau de cerny,afin de si desalterè et faire quelque photo a cote de machine volante avec saute vent
ok merci. Bon ben je crois que je vais bientôt visiter dans le calvados moi aussi!!!emmanuel a écrit :salut torque,
avant, ressort d' origine, je faisait les memes constats: impression d' etre assis sur une buche;
avec l' hyper, la moto est plus souple rien qu' en l' enfourchant.
t'attaquais, toi?
[quote="SCARECROW")
salut jeune torque
et que tu es le bienvenus afin de battre le record mondial de 3 MT sur paris il y'a un post
[/quote]
Merci pour l'invitation. C'est mal barré ce weekend car là je suis pris. Faut voir, je vais négocier avec Madame...
salut jeune torque
t'attaquais, toi?
chose promise chose du
cet apres-midi je suis alle balade apres 8 jours d abstinence du a mon operation de la main droite(canal carpien)
donc c est avec un peu d apprehension que j enfourche ma becane premiere constatation on ressent tres bien les trois centimetres de moins sur la hauteur c est plus agreable quand on s arrete au feu rouge
donc je suis parti de marseille direction la ciotat et retour par le castellet un periple d une heure trente de petites routes sinueuses et d autoroutes
la position de conduite est un peu plus droite et miracle du cote de la main qui a ete operer je n ai plus de fourmillement ou de main enchylosee
pour l amortissement en lui meme a vive allure (autoroute) elle tiens bien et ne louvoie pas
et dans les virages c est un rail contrairement a avant ou l amortisseur pompait et j etais donc oblige de ralentir
et enfin dans les trous et bosses l ensemble s est durci un peu style voiture allemande
maintenant on va voir pour le duo ce que cela donne
en tout cas vu le prix de la piece cela vaut vraiment le coup de le changer
je ne regrette pas du tout
- Philip J80
