cherche table AFR
joc38
cherche table AFR
Message par joc38 » 27 mai 2013 11:13
bonjour,je cherche une table AFR pour mon powercommander 5 + autotune.
j'ai un filtre KN + dams le reste est stock.
merci
En MT 01 TOUT VA BIEN !!!!!!!!!
Re: cherche table AFR
Message par Tartofraiz » 27 mai 2013 12:32
Mmm... un petit tour sur un banc (dynojet, pas d'école) serait plus approprié... :roll:
joc38
Message par joc38 » 27 mai 2013 13:02
je pensai que certains avait une table afr existante pour le reste l'autotune s'en charge.
Message par Tartofraiz » 27 mai 2013 14:27
Ah... C'est une excellente remarque... Mais dans ce cas tu pourrais injecter n'importe quelle table, l'autotune se chargeant de rectifier les écarts, non ?
Moi j'ai une map que je peux t’envoyer, mais ça ne correspond pas tout à fait à ta config : moi la map que j'utilise est pour cornets + Sato + PC3 ... Et d'ailleurs je m'aperçois de la non-optimisation par rapport à ma config (admission stage 3 + Akras) car le mélange est trop riche... Faut vraiment que je passe au banc :roll: :roll: :roll: Mais je te l'accorde, je n'ai pas d'autotune...
Message par xrr » 27 mai 2013 15:23
Tartofraiz a écrit :Ah... C'est une excellente remarque... Mais dans ce cas tu pourrais injecter n'importe quelle table, l'autotune se chargeant de rectifier les écarts, non ?
Toi Tarto, tu as une map d'injection "fixe", l'Autotune ne peux pas "corriger" à partir de celle là tant qu'il ne connait pas la cible "AFR"...
Voici mes valeurs actuelles, elles ont été choisies empiriquement (pas sur le banc)
Donc AFR de 14.6 en mode cruising et descente progressive jusqu'à 12.8 pour la Perf. Enjoy :)
Voici le lien pour le fichier pvm https://docs.google.com/file/d/0Bx2w4yV ... sp=sharing
NB: sur la ligne des 3000 remplace 14.6 par 13.1
A noter aussi que par temps chaud pour privilegier le refroidissement, J'enrichierai peut-être un peu le mode closed loop... (de 14.6 à 14 par exemple)...
Message par Tartofraiz » 27 mai 2013 15:33
C'est exact.
Et d'ailleurs en voyant ta map, je sais d'où vient la confusion. Dans ma map il il a des +8 ou des -5 ou autre, qui permettent d'atteindre un AFR prédéfini par le préparateur (dans les conditions du jour, altitude, humidité etc) à des ouvertures données. Alors qu'avec le PC5 et l'autotune c'est la sonde qui gère l'AFR cible que tu lui indiques directement dans la map... :)
joc38
Message par joc38 » 27 mai 2013 16:27
je vais essayé avec cette table et ce fichier .
un grand merci pour vos conseils et votre aide.
si vous passez en Savoie,je vous paierai une chopine.
