Salut à tous,
Reçu hier un coup de fil d'un nouveau proprio de Griso 1100. Il a, à 2700 kms depuis septembre, déjà fait changer la culasse gauche pour porosité.
Il y a toujours une fuite entre la première et la deuxième ailette, côté extérieur, apparemment au niveau du retour huile vers le bas moteur.
Avez-vous déjà entendu parler de ce problème?
Merci de vos réponses.
JP
fuite huile culasse
Re: fuite huile culasse
Bonjour à toi.
Des fuites d'huile sur une GRISO je connais. Voir les sujets 'LA GALERE AVEC UNE GRISO'
J'en suis de x joints de cache culbuteurs, Une culasse poreuse.
Je pense que mon concess a fini par monter le cache culbuteur avec un joint + additif (Pate à joint)
Ton kilométrage est faible. Logiquement dans quelques milliers de bornes, l'huile devrait s'échapper par les axes d'entrainement d'alternateur sur l'avant du moulin. On m'a changé les joints spy il y a quelques mois mais ca recommence aujourd'hui....
Par simple curiosité, sans vouloir citer ton concess, dans quelle régoin habites-tu?
A+ et bonne route à toi
Thierry
Thierry
salut tl.pam, tu viens de déterrer à post du 18 octobre 2007, j espère que tu auras des réponses
- Philip J80
2007 comme quoi c'est pas souvent en panne les italiennes.
Le problème c'est que ma GRISO a commencé a fuir en 2007 lorsque je l'ai achetée neuve. Depuis cette date, elle continue à fuir par tous les orifices, ce malgrés des dixaines d'interventions, le dernière en date ayant été faire par les "meilleurs spécialistes" de GUZZI FRANCE (Ils m'avaient embarquée la bécane dans un camion).
Chez moi, les collègues on donné un surnom à la GRISO:
L'AMOCOCADIZ...
A+ et bonne route à tous
L'AMOCOCADIZ...
