TUTO - Décatalyser ses échappements
Lueur
Message par Lueur » 06 oct. 2013 17:19
Bonjour !
J'ai récemment viré les catalyseurs de mes échappements (usage circuit uniquement bien entendu ! :D ) - en m'appuyant sur un petit tuto trouvés dans le forum ! :)
Comme ce dernier n'était pas illustré - j'ai décidé de prendre des photos à chaque étape, pour essayer de faire "the zoli tuto" :wink:
1) Enlevez la selle
2) Enlevez les vis qui maintiennent les carénages autours de vos silencieux
Celles-ci sont "en dessous" / personnellement il en manquait 3 sur .. 4 ? Je n'en avais qu'une ! :roll:
(Mais sinon les Kodo ça ne vibre pas trop)
3) Enlevez les cerclages (ne tirez pas simplement dessus ! Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ils "pivotent" en suivant un chemin)
4) Déclipsez les carénages (je vous conseille de commencer par le haut, il y a des "pattes" qu'il suffit de désengager)
(Faites attention si vous retirez les fins cercles métalliques, allez y doucement, en étudiant bien le système des griffes/pattes)
Ok, vous avez à présent une joli vue sur vos échappements !
5) A présent, mettez un peu de WD40 sur les vis qui maintiennent vos colliers d'échappement ! On laisse agir !
6) Sous la selle, vous avez deux bouts de caoutchouc à retirer ; derrière lesquelles se cachent deux grosses vis ; qu'il convient d'enlever :)
7) Ok, à présent on dévisse les colliers d'échappements qu'on a préalablement WD40tisé ! (c'est du 10) :
8 ) Enlevez les pots ! faites les pivoter doucement de gauche à droite et de droite à gauche, en tirant doucement :
(Oh merde ! On dirait que je me suis fais percuter par un camion :yuck: )
Inutile de préciser que ; comme vous n'êtes pas des gosses, vous résistez évidemment à la tentation de démarrer le Kodo "juste pour voir ce que ça fait".
(Donc, si comme moi vous êtes un gosse, ne jetez pas de cailloux dans l'échappement à ce moment précis. Ne pas non plus donner un coup de gaz type ON/OFF/ON pouvant provoquer un retour)
Vous remarquerez que personnellement, je n'ai pas dépassé les 1500 tr/min : http://www.horadrim.fr/Divers/MT01/Foru ... OTS/21.mp4
9) Bien ! Maintenant que vous avez fait l'idiot, et que vos voisins vous détestent, il est temps de se faire oublier.
Prenez du bon temps en retirant les rivets en place par exemple ! (uniquement ceux proches du coude hein !)
(C'est là ou ça se complique ...)
Alors de ce que j'ai lu, il fallait s'y prendre comme ça :
Personnellement, après 1h à percer... j'ai fini par abandonner la méthode !
Si les autres ont réussi comme ça, c'est qu'ils avaient du meilleurs matériel, un meilleure technique, ou plus probablement : un meilleurs perceur :lol:
10) Astuce d'un ami appelé a la rescousse, pour faire face a mon impuissance : il recommande le ciseau à bois et le marteau ! Faites sauter toutes les têtes de rivets !
C'est comme dans Alice au pays des merveilles ! --> "Qu'on lui couuuuupe la tête !!"
11) Chassez ensuite les corps des rivets avec un tournevis cruciforme (ou mieux un chasse goupille) + un marteau
12) Débarrassez vous à présent du coude.
Si vous avez un maillet à grain (un maillet avec des espèces de billes à l'intérieur) - utilisez le.
Si vous n'en avez pas, frappez au marteau le coude pour le déboiter, en faisant bouclier avec un morceau de bois tendre.
Pivotez la pièce après chaque frappe, pour la sortir "uniformément".
13) Félicitations ! Vous avez perdu la moitié de vos forces, mais vous voilà en présence de "Mr le catalyseur" - soudé en 4 points.
14) Tenez fermement l'objet (ou utilisez un étaux si vous avez) - et meulez les 4 grosses soudures qui maintiennent le catalyseur
J'en entoure une des quatre en bleu :
Une fois les soudures HS - dégagez les cata à coups de marteau !
(Ça défoule et surtout le cata est chaud/brulant a cause de votre disqueuse !)
15) TADAAAaaaa !! :evil:
16) Enduisez de graisse la partie qu'il va falloir de nouveau emboiter/riveter
17) Attention au sens pour les remboiter ! Ne vous trompez pas ! :wink:
Si vous regardez bien, il y a des détrompeurs, vous devriez donc pouvoir les remettre comme ils étaient. (je montre les détrompeurs, sur une photo plus bas)
Attention, vous remarquerez sans doute en voulant renfoncer l'élément, que ce dernier peut "aller trop loin".
Pour vous éviter de péter un plomb, utilisez un tournevis d'à peu près la taille des trous, et faite le pivoter dedans pour correctement aiguiller la pièce et bien mettre chaque trou en face :)
18) Placez vos rivets en inox - prenez votre pince à rivet, mettez des gants, et avalez quatre ou cinq comprimé de "Juvamine".
(Si vous n'en avez pas, remplacez par de la cocaïne - ça au moins, tout le monde en a - enfin je crois).
Notez qu'il va vous falloir à peu près autant de force, que si vous vouliez détruire un tank à main nue.
(Oui, ma pince est moche - je l'ai retrouvé dans une caisse humide ...)
Brisez votre pince en deux en maudissant les psychopathes qui ont inventé ce système de malade mental :
19) Allez chez un ami (en voiture du coup) - pour lui emprunter a 22h, sa pince qui elle, est parfaite.
Plaquez bien les rivets pendant que vous certissez, pour qu'il n'y ai pas de jour !
Personnellement, après avoir placé tous les rivets : j'ai également ajouté un peu de colle forte dessus/autours, en me disant que ça assurerait d'avantage l’étanchéité, du moins le temps que l'inox en chauffant, et la calamine, fassent leur travail)
20) Après avoir tout riveté, et remonté vos échappements (les deux colliers + les deux vis qui étaient sous la selle avec leur couvercle en caoutchouc) ; démarrez le Kodo et vérifiez que ça ne fuit pas !
Vidéo ou je test : http://www.horadrim.fr/Divers/MT01/Foru ... OTS/36.mp4
21) Remontez vos carénages, en commençant par emboiter par le bas :
Puis par le haut !
Remettez les cerclages métalliques et plastiques, et toutes les vis !
Posez les sur une étagère, ça fait des souvenirs :
Vidéo du résultat :
http://www.horadrim.fr/Divers/MT01/Foru ... /APRES.mp4
Re: TUTO - Décatalyser ses échappements
Message par Philip J80 » 06 oct. 2013 19:08
Dommage que tu sois marié tu me plais bien.
Message par fraisa » 06 oct. 2013 20:54
Excellent, merci.
Maintenant, faut retirer les chicanes :roll: :wink:
El Dogo
Message par El Dogo » 07 oct. 2013 13:16
Mieux on peut pas avec en plus une grosse touche d'humour!!!!!
Que demander de plus??
Enlever les chicanes peut etre :D :D :D
Bien vu Fraisa :wink:
Klod
Message par Klod » 07 oct. 2013 17:45
Beau tuto. Bien rédigé , bien illustré et bien humouristiqué. 8)
et quelle belle moto !
MT0188
Message par MT0188 » 07 oct. 2013 18:27
Beau tuto :P
Et en selle ça donne quoi ??
On gagne en souplesse en bas comme avec des akra décata ??
Message par V2MAX » 07 oct. 2013 18:36
Ne serait-il pas intéressant de faire ça sur une paire de silencieux d'occase achetés pas trop cher ?
(au cas où un futur Ministre de l'Intérieur zélé ne re-décrète un contrôle technique obligatoire ? :x :evil: )
Concrètement, ça marche mieux après ?
flint6593
Message par flint6593 » 02 avr. 2014 11:56
Salut!
Un petit up sur ce post car ça m'intéresse VRAIMMMEENNNNNTTTT!!!!!!!!!
Est-ce que ça marche mieux ou en tous cas, toujours aussi bien???
Germain*
Message par Germain* » 02 avr. 2014 21:23
Un petit chef d'œuvre ce tuto. Bravo !
GroBono
Message par GroBono » 02 avr. 2014 21:35
Brillant :lol:
Subimpgt
Message par Subimpgt » 18 mai 2014 23:11
Salut
Je viens de monter des pots decatalisés avec embouts cms, il est vrai qu'elle est plus souple, meilleur reprise à bas régime et que sa pétarade de temps en temps.
Je ne sais pas si c'est psychique ou qu'il fait un peu plus chaud en ce moment, mais j'avais pas remarqué que mon cache pot droit est bien chaud maintenant et je ne parle pas des embouts alu cms car eux ils sont chauds de chez chauds. Alors quels sont vraiment les avantages et inconvénients (chaleur, conso, moteur, encrassement,......etc..) parce que l'on se perd quand on lis tous le avis.
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
jujujlat
Message par jujujlat » 19 mai 2014 04:20
Subimpgt a écrit :Salut
c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les avis, par contre je sais que moi entre les pots et les cache pots , il ya un genre de laine de roche ou verre pour isoler un peu de la chaleur.
Message par Ly » 19 mai 2014 08:54
Vu que tes pots sont décatalyses, assure toi bien qu'il ne te manque aucun rivet, et qu'ils sont tous bien fixés....
Subimpgt
Message par Subimpgt » 19 mai 2014 10:22
Merci LY de toujours être la pour nous répondre, merci aux autres aussi.
Oui tous les rivets sont bien présents et par sécurité comme ça ne se voit pas derrière les caches,
j'ai mis du scotch spéciale chaleur (alu) dessus. Mes caches sont en bons états avec la protection dessus.
Ce matin, après avoir fait mes 60 bornes de RN, ça allait pas trop chaud !!!! :evil:
