par Funkhy » 29 janv. 2014 09:59
J'ai des poignées chauffantes depuis quelques temps sur ma bécane. Outre le fait qu'elles chauffent, elles m'offrent un diamètre qui convient mieux à mes mains de couturière
Bref. Le montage marche nickel sauf que je ne dois pas oublier de couper les poignées quand je coupe le contact. D'où ce post :
Quelle référence de relai puis-je utiliser pour réaliser un montage correct, qui piquerai la consigne sur le feu arrière par exemple... ?
Merci d'avance.
PAT MT57
par PAT MT57 » 29 janv. 2014 11:57
Quelle puissance tes poignées?
"Life is short"
par fraisa » 29 janv. 2014 12:22
par Funkhy » 29 janv. 2014 12:26
60 watts les deux au max apparemment. Ce sont des Oxford Hot Grip Original.
par 1100XX25 » 29 janv. 2014 17:58
N'importe quel relais monostable 12 volts automobile de Noraufeuvert fera l'affaire, le courant consommé est de l'ordre de 5 ampères ce qui n'est pas énorme. Tu alimentes ton circuit de commande par l'alim du stop ou de la veilleuse au travers de l'inter de mise en route et le circuit de puissance est piqué sur le + batterie avec un porte fusible le plus près possible de la borne.
par Funkhy » 29 janv. 2014 19:23
Il y a déjà un fusible sur câblage. J'irai voir cela de plus près mais j'ai peur de l'encombrement.
par 1100XX25 » 29 janv. 2014 22:44
Un relais basique, c'est petit, tu dois pouvoir loger celà sous la selle. Quant au fusible de protection, il faut qu'il soit installé le plus près possible de la batterie car la longueur de cable batterie / porte fusible n'est pas du tout protégée et le risque est bien réel.
par Funkhy » 30 janv. 2014 08:46
Le fusible, avant ou après le relai?
par The Big Lebowski » 30 janv. 2014 08:51
Funkhy a écrit :Le fusible, avant ou après le relai?
avant c'est mieux et moins il y'a de distance entre la borne
+ et le fusible mieux sais
par Funkhy » 30 janv. 2014 08:54
Merci les gars! Je vais voir ça!
