aux specialistes
MT77
aux specialistes
Message par MT77 » 19 oct. 2014 08:21
Salut
Pneu ar changé comme a chaque fois, c est plus la meme moto. A noter que le concess qui a eu des mt dit il ? M a conseillé du 180. Comme jamais déjà lu que cetain y passaient j ais accepté.
Par contre comme toujours, j'arrive a la maison etpetit controle. Pas loupé 1 graduation d ecart sur le reglage de la chaine entre gauche et droite. Ca y ai ca commence m....20 ans sans chaine c est bien!
J ai repris ca et au final peut etre un poil tendu d ou ma question
Les 40mm vous les controlez sur la laterale , sur les roues avec un 1 pilote dessus avant c'etait comme ca ou sur la bequille d atelier ( ce qui est le plus facile) ?
Env 700 kms avecmon jouet et je l aprecie vraiment, c est du plaisir ce truc
Merci a tous d aider les novices mt
Re: aux specialistes
Message par V2MAX » 19 oct. 2014 08:48
Comme précisé sur le manuel du propriétaire, le contrôle se fait sur la latérale, sans charge, après avoir déplacé la moto pour trouver le point où la chaine est la plus tendue.
Message par The Big Lebowski » 19 oct. 2014 09:11
V2MAX a écrit :Comme précisé sur le manuel du propriétaire, le contrôle se fait sur la latérale, sans charge, après avoir déplacé la moto pour trouver le point où la chaine est la plus tendue.
je Plussoie ............dans l’ensemble et si ces le matos d'origine Yam "PSB Chaine couronne" ça ne bouge pas trop les 40mm son nécessaire :wink:
