Réglage du phare
Réglage du phare
Message par thierryp » 17 janv. 2015 13:53
Salut les amis, ayant changé mon phare qui se décollait" merci moukaki" j'ai réglé mon nouveau phare comme ceci;
Réglage de base. La vérification se fait à l'arrêt, assis sur la moto non béquillée, face à un mur. Sur ce mur, il aura été tracé une
bande horizontale, à la hauteur précise mesurée au centre de l'optique de la moto.
La limite haute du pinceau lumineux du "code" doit se situer sous cette bande, précisément 3cm en dessous d'elle pour
chaque mètre de distance entre la moto et le mur (soit 9 cm en dessous, si la moto est à 3 mètres du mur...) Pour vérifier
le réglage latéral, la moto de plus être sur une ligne parfaitement perpendiculaire au mur, et le centre du faisceau pointer là
où cette ligne fictive croise la bande tracée au mur, ou très légèrement à droite.
La molette de Droite sert au réglage horizontal et la molette Gauche ...??? Ben la verticalité :wink: :wink:
Re: Réglage du phare
Message par enzo13 » 17 janv. 2015 18:10
tres bonne explication 8)
sauf que j ai jamais trouve ces vis de reglage
Message par Migou » 17 janv. 2015 19:24
Si çà peut être utile por l'emplacement de ces fameuses vis.
Message par enzo13 » 18 janv. 2015 09:16
meme avec ça j ai rien trouve :o
peut etre qu avec une tof ou un mitiste a cote de moi et je les verrai
Bohé
Message par Bohé » 18 janv. 2015 09:56
idem pas (ou plus) de vis de réglage pour moi
on veut des tofs !!!!!!! 8)
Message par The Big Lebowski » 18 janv. 2015 10:31
Oh les boulets .................. :P :P :P :P :P :lol: :lol:
Message par Ly » 18 janv. 2015 11:10
Dans un autre post tu dis faire tes révisions toi même :
Bohé a écrit :41.86 € pour moi, mais j'ai des cornets KN
Bohé a écrit :commande passée pour l'entretien des 40 000 km
Yamaha MT-01 (06) Bougie NGK @ € 4.85x4 = € 19.40
Yamaha MT-01 (06) Fitre à Huile HiFlo @ € 6.86
Yamaha MT-01 (06) Bouchon de Vidange - Rondelle en Aluminium de Vidange @ € 0.33 X 2 = € 0.66
Sous Total (Inclue la TVA) = € 26.92
+ Frais de port € 4.94
commande sur wemoto
huile 2 x 2 l EXTRALUB moto 10.00 € chez leclerc
total 41.86 €
mais là... pas moyen de régler le phare :
Bohé a écrit :idem pas (ou plus) de vis de réglage pour moi
Trouvez l'anomalie... :? :?
Bohé
Message par Bohé » 18 janv. 2015 12:58
Rho c'est petit comme moquerie !! Il y a des photos pour la rėvision .. :D :D
Trève de bétises mes vis ont du etre volées ! Mdr ! Pas possible autrement :? :? :?
Message par thierryp » 18 janv. 2015 13:25
Salut voici quelques Explication qui j’espère seront au point :wink: :wink: :wink: :wink:
Avec un tourne vis plat de 6 ou 8 , faire tourner les dents de la roue "dentée" :) :) :)
Bohé
Message par Bohé » 18 janv. 2015 13:34
merci ! Ah mais je comprends tout , j ai pas encore trouvé charlie hebdo donc c est pour ça ....l :lol: :lol: :lol: :lol:
Sans dec ! Pas tres pratique ces vis ! C est bien yam ça . Il faut presque démonter le phare pour le régler .... Mais allo quoi ! Bon il va falloir que j essaye de les trouver ces ..tain de vis ..... :yuck:
Message par Yves83 » 18 janv. 2015 14:47
:) :) Thierry tu devrais faire gaffe ça vas être collectors celui la de Charlie !!!! :wink: :wink:
Message par enzo13 » 18 janv. 2015 18:53
ah je comprends mieux maintenant
je cherchais des vis classiques moi pas des roues crantées a tourner :D
maintenant y a plus k :roll:
Message par Migou » 18 janv. 2015 21:00
