cherche electronicien confirmé
Message par enzo13 » 26 avr. 2015 09:41
pour faire les branchements de mon nouveau pouet pouet :D
comme je suis nul en électricité expliquez moi comment brancher cet engin sur ce relais
c est un klaxon deux tons donc deux trompes et 4 fils et de l autre les fils qui arrivent du bouton
voila une tof du relais ou je dois brancher tout ça
Re: cherche electronicien confirmé
Message par 1100XX25 » 26 avr. 2015 12:03
Alors borne 30: + batterie en direct avec interposition d'un fusible, je pense que 15 ampères devrait suffire.
borne 87: alimentation positive du compresseur, le moins devant être relié à la masse de la moto. Ne pas inverser.
borne 85: connecter le fil d'alimentation du klaxon d'origine.
borne 86: connecter à la masse de la moto ( contrôler auparavant que l'alimentation du klaxon d'origine est bien positive. Si c''est une alim négative, la borne 86 devra être connectée au pole + de la batterie en dérivant un fil de la borne 30.
Si tu inverses les bornes 85 et 86, aucune importance, les électro-aimants ne sont pas polarisés, le relais fonctionnera de même.
Et sans mauvais jeu de mots, tiens nous au courant ...
Message par enzo13 » 26 avr. 2015 15:09
houla houla complique tout ça (et oui je l avais dit je suis une bille)
d abord le,klaxon pas de compresseur voici une tof de l engin
je pensais qu en branchant directement les fils du bouton au relais et les trompes au relais ça marchait mais non juste un clac de mise sous tension
par contre si je branche qu une seule trompe ça marche
Message par Tartofraiz » 26 avr. 2015 15:21
J'avais déjà tout expliqué dans post. C'est pareil qu'avec un compresseur.
viewtopic.php?f=12&t=6726&p=139469&hili ... gy#p139469
Message par Migou » 26 avr. 2015 17:41
Exact, je viens de mettre celui làque j'ai casé sous le support de plaque de The Big c'est assez discret on le voit à peine et pour les DBs c'est suffisant (137 db).
Message par 1100XX25 » 26 avr. 2015 17:50
Comme énoncé plus haut, compresseur ou pas c'est pareil. Tu as juste à suivre les instructions pas à pas et ça ne peut que fonctionner. Le seul doute mais je pense qu'il sera vite levé c'est que, comme je n'ai plus de MT, je ne connais pas la polarité du fil qui actionne le klaxon d'origine mais j'ai aussi expliqué la manière de procéder. Lances toi et tu éprouveras l'intense satisfaction de celui qui a réalisé une oeuvre hors du commun. Ce n'est pas tous les jours qu'on en a l'occasion !!!
Message par Tartofraiz » 26 avr. 2015 18:28
Migou a écrit :Exact, je viens de mettre celui làque j'ai casé sous le support de plaque de The Big c'est assez discret on le voit à peine et pour les DBs c'est suffisant (137 db).
C'est le même que le mien. Sauf que moi je l'ai mis devant (sous la direction)
Message par enzo13 » 27 avr. 2015 12:52
yapluka alors :yuck:
Message par enzo13 » 29 avr. 2015 09:26
bon alors j ai fait des tests ce matin
borne 30 un + moto
borne 87 un fil de chaque trompe (aucune indication de polarite des bornes qui sortent des trompes)
borne 85 fil klaxon origine
borne 86 masse moto + les 2 fils restant des trompes
resultat je mets le contact ça sonne en permanence
je change le fil du klaxon ça ne marche plus juste un clac du relais
j ai essaye d inverser les 85 et 86 ça fume mais marche pas
j attends vos conseils :roll:
Message par 1100XX25 » 29 avr. 2015 13:01
A priori le relais claque donc le fil sortant du commodo est bien du signe + . Ton cablage est correct à l'exception des fils sortant des trompes je pense puisqu'ils sèment la pagaille une fois connectés. Je ne connais pas ce type de klaxon, as tu une photo de ces fils stp ?
Message par Migou » 29 avr. 2015 20:34
Essayes çà
enzo13 a écrit :bon alors j ai fait des tests ce matin
borne 30 un + moto (mais entre le + et 30 mettre un porte fusible avec valeur préconisée)
Mais pour les klaxons à compresseur il y a une polarité
borne 85 fil klaxon d'origine -
borne 86 fil klaxon origine +
les 2 fils restant des trompes sur le moins de la batterie
C'est mon schéma et çà marche nickel
Message par 1100XX25 » 30 avr. 2015 06:22
Merci pour la précision concernant l'alimentation des trompes Thierry, il me semblait bien que c'était polarisé.
Message par enzo13 » 30 avr. 2015 06:40
alors dans mon cas pas de compresseur donc legerement different
pour la tof difficile je vais voir car deja monte sur la brele mais en fait il n y a pas de fil juste des fiches a connecter comme le relais et aucune indication
Message par 1100XX25 » 30 avr. 2015 09:37
Et pas plus de précisions sur la notice de montage ? De toutes façons, tu vas voir Thierry (Migou) ce week-end donc pas de souci, il aura la solution.
Message par Migou » 30 avr. 2015 12:24
J'ai prolongé les fils de klaxon du bas du moteur jusque sous la selle par deux fils noirs ((en différenciant le + du -)le relais étant sous la selle)
