ralenti plus bas
notafiole
ralenti plus bas
Message par notafiole » 26 sept. 2015 19:01
Bonjour est ce que depuis le temps, quelqu'un a essayé de descendre le ralentis de notre belle et si oui, de combien de tours avant que ce ne soit dramatique!
Re: ralenti plus bas
Message par 1100XX25 » 26 sept. 2015 20:19
Je ne me hasarderais p)as trop à ce genre de manip, un bicylindre est loin d'être top en terme de régularité cyclique par rapport un multicylindre. De plus il faut que la pompe à huile conserve une certaine vitesse de rotation pour fournir un débit et donc une pression suffisants.
notafiole
Message par notafiole » 26 sept. 2015 20:35
Merci de ta réponse trés précise ( tu ne changes pas toi , c'est cool ) je pense aussi mais je demandais au cas où ça ai été réalisé sans soucis!
OK, je passe à autre chose.
Merci encore de ta réponse . :wink:
Message par 1100XX25 » 30 sept. 2015 18:54
Je t'en prie, c'est vraiment peu de choses, si ça a pu t'éclairer, c'est cool.
Message par enzo13 » 01 oct. 2015 07:41
et quelle aurait ete la finalite de la chose????
gagner en conso??
philippodondiego
Message par philippodondiego » 02 oct. 2015 05:51
Hello, quand j'avais mon soucis de ralenti (et de calage) elle descendait a 600 trs/mn et je peux te dire que ca vibre terrible :o
notafiole
Message par notafiole » 13 oct. 2015 05:36
La finalité de la chose aurait était d'avoir un bruit plus poum poum.
Un peu comme un Vierzon ou un Lanz!
La conso n'est pas le souci. :lol:
Message par Migou » 13 oct. 2015 06:53
notafiole a écrit :La finalité de la chose aurait était d'avoir un bruit plus poum poum.
Oui mais c'étaient des gros monos qui pouvaient tourner à l'huile de vidange, et on chauffait la boule à la lampe à souder 8)
Gerzeau
Message par Gerzeau » 13 oct. 2015 07:44
C'est sur mais là c'est les boules que l'on se chauffe au dessus des akras :D :D :D et ça ne produit pas les mêmes effets...
notafiole
Message par notafiole » 17 oct. 2015 18:45
C'est exactement ça Migou!
