Bruit a bas régime
Bruit a bas régime
Bonsoir a tous,
J'ai ma mt depuis peu et j'ai un bruit suspect à bas régime, ça fait clac clac et ça disparaît dès que je dépasse les 1500 tours, j'ai essayé de rechercher sur le forum mais je n'ai rien trouvé de concluant.
Est ce que certains connaissent ce problème ? Je pensais à l'Exup au début mais je ne sais pas du tout.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Bruit a bas régime
Va falloir être un peu plus précis
Ça peut juste vouloir dire que tu as démarré un V-twin
Ca peut faire des bruits bizarres, mais c'est normal. D'autres le sont moins. Mais dans ce cas il faut savoir d'où ils viennent ...
à savoir que possède maintenant une moto avec une vrais mécanique: Vtwin à carter sec, culbuté, donc obligatoirement ça fais du bruit ça vie ! ! ce n'est pas un quatre cylindre aseptisé et soporifique là ça te tiens éveiller
Il faudrait que j'enregistre le son, en fait ça fait un clac qui n'est pas habituel, et pourtant j'ai l'habitude des twin harley donc Les bruits bizarres chez eux c'est de série.
Ce qui m'a fait penser a la valve exup c'est qu'on dirait que c'est une pièce métallique qui vient taper en butée
J'ai trouvé ... j'avais un soucis sur la couronne une dent était tordue du coup ça faisait un clac en passant ... rien de grave du coup le kit chaine devait être changé la semaine prochaine.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Ça c'est un peu la question ... elle est pas complètement pliée juste un peu décalée par rapport aux autres du coup ça claque à chaque passage.Tartofraiz a écrit :Une dent tordue![]()
Comment est-ce possible ?
Du coup je vais aller voir demain pour le changer en espérant qu'ils en aient en stock
D'ailleurs niveau tarifs est-ce que certains l'ont déjà fait faire en concession pour avoir une idée du prix ?
quand j'avais fait changer mon kit chaîne chez yam j'en avais eu pour environ 290€.... et ils avaient bien galéré pour desserrer l’écrou du psb.
Roule ma poule..
...Re: Bruit a bas régime
Ah oui c'est a peu près un prix classique, vu que ça a l'air galère je pense que je vais pas m'embêter ...Ly a écrit :quand j'avais fait changer mon kit chaîne chez yam j'en avais eu pour environ 290€.... et ils avaient bien galéré pour desserrer l’écrou du psb.
par contre Deletang est fermer le lundi .....comme beaucoup d’ailleurs
Je vais sur Poitiers, il y a moto Axxe ouvert c'est la même direction que yamahaThe Big Lebowski a écrit :par contre Deletang est fermer le lundi .....comme beaucoup d’ailleurs
