par Ly » 29 sept. 2016 20:25
Quel est le risque d'usure prématurée du moteur avec des cornets alu de ce type:
( entrée possible de poussières ou d'eau dans le moteur?)
Montage Klein
Roule ma poule..
par Funkhy » 29 sept. 2016 20:59
Si tu fais les questions et les réponses....
par 1100XX25 » 29 sept. 2016 21:15
C'est l'absoption par le moteur de poussières très fines, poussière de tout-venant sur une parcelle de route en travaux par exemple qui, mélangée à un peu d'essence ou d'huile formera une excellent pate à roder, entrainant de ce fait une usure accélérée des éléments mécaniques.
par Ly » 29 sept. 2016 21:26
Ce serait donc à éviter ? et retour à la boite à air ou à des K & N ?
Roule ma poule..
par Migou » 29 sept. 2016 22:29
Perso pour avoir eu des cornets je préfère la boite à air car bien plus de frein moteur et question perfos c'est pas flagrant.
par 1100XX25 » 30 sept. 2016 05:43
A éviter si on tient à son moteur sauf si tu comptes rédiger une thèse sur l'action des poussières abrasives sur un moteur à explosion, surtout que les bénéfices de ces cornets comme le dit Migou ne sont pas probants car l'air est aspiré dans une zône chaude et turbulente. Une paire de KN ou de Green est donc préférable si on ne veut pas conserver la boite de tranquillisation d'origine.
par V2MAX » 30 sept. 2016 10:26
Pas mieux que les copains du dessus...
par 1100XX25 » 30 sept. 2016 21:31
Merci pour ce brillant exposé Patrice !
par V2MAX » 01 oct. 2016 10:53
Quand on peut aider...
par 1100XX25 » 01 oct. 2016 18:24
