Problèmes de démarrage
Tic
Message par Tic » 03 févr. 2018 17:26
Alors excusez moi, ce n'est pour une mt01 mais pour la Suzuki gsf à carbu d'un pote.
Alors voici les symptômes: batterie rechargé à bloque. On entend bien le démarreur tourner sans problème.
Mais impossible de la démarrer.
Même à la poussette pas moyen. On sent que le moteur veut mais il s'étouffe directement.
On sent bien l'essence après la séance de poussette.
Est ce un problème d'aimant décollé ?
Ou alors de bougies qui ne ferait pas leur étincelles ? (elles sont neuves)
Ou une très grosse quantité d'air qui arriverai dans le moteur ?
Avez vous des pistes autres que bidon d'essence et briquet ?
God Save the V-Twins !!!
Re: Problèmes de démarrage
Message par Tartofraiz » 03 févr. 2018 20:46
Ben tu le dis toi-même ... quid de l’allumage ?
Tic
Message par Tic » 03 févr. 2018 21:02
Les bougies c'est ça ?
ça pourrait correspondre aux symptomes.
Ce qui est bizarre c'est que mon pote me dit qu'il a déjà confié la moto à 3 mécanos mais qu'ils n'ont jamais pu déterminé la panne.
Sauf qu'à chaque fois il arrivait au bout d'un moment à démarrer la bécane et c'est donc, roulante, qu'il l'amené à l'atelier. Et certains mécano lui on dit qu'elle n'avait rien.
Là, s'il doit à nouveau l'amener au garage il le fera sur plateau.
Message par fraisa » 03 févr. 2018 23:37
Faut démonter les bougies une par une
Tu la pose sur la culasse pour faire masse et tu regardes si il y a une étincelle
jeromoto
Message par jeromoto » 04 févr. 2018 18:51
C'est plus facile de déposer les 4 d'un coup... le moteur est plus libre pour tourner !
et contrôle des bougies 1 par une (dans le même antiparasite) puis contrôle des 4 antiparasites avec la même bougie
ca permet de diriger le diag...
PS : y'a que 2 bobines sur ces machins là, donc si tu n'a pas l'allumage correct sur 1 et 4 ou sur 2 et 3, c'est pas la HT, alors que si c'est sur 1 seul cylindre, c'est forcement sur la HT le problème...
