Question(s) suite panne.
J'ai eu une coupure moteur en roulant.... pas moyen de redémarrer,
Sur le moment j'ai pensé à un pb batterie ou fusible (que j' ai contrôlés)..
Depuis j'ai à nouveau les voyants du compteur qui s'éclairent (sans code d'erreur) mais tout se coupe à nouveau dès que j'effleure le bouton du démarreur.
J'ai constaté aussi que quand le compteur est éclairé, je suis en veilleuse et je n'ai ni code ni phare. c'est normal ?
Des idées ?
Des idées ?
Roule ma poule..
...- Tartofraiz
Re: Question(s) suite panne.
Pour moi ça m'a l'air d'une coupure électrique récurrente lors d'une sollicitation importante de jus (démarrage). As-tu bien serré tes cosses de batterie et contrôlé qu'elles ne sont pas fêlées ? Câble vers le relais du démarreur ?
merci Tarto, c'est ce que j'ai regardé en premier.... tout semble normal.
Ce qui est bizarre c'est que ça ait coupé en roulant.
je cherche encore un peu avant direction mécano.
Roule ma poule..
...Re: Question(s) suite panne.
Oui ou faux contact avec un cable denudé. Peut etre au niveau de la colonne en tournant le guidon ca change rien?
J'ai aussi pensé à ça. je vais explorer cette piste dés demain.
Roule ma poule..
...- Tartofraiz
Euh... Tu veux dire le petit bouton à côté du gros qui coupe tout ?
Je serais toi je démonterais et mettrais un coup de bombe de nettoyeur de contact. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un a un faux contact dans ce comodo ...
Oui, c'est bien ça.
je vais faire ça......je ne risque pas grand chose.
Roule ma poule..
Sinon, batterie HS qui se coupe en interne de manière intermittente ? Ce serait tordu, mébon...
Je donne ma langue au chat. Cette semaine ça sera direction le mécano.
Roule ma poule..
...- Tartofraiz
peut etre une connerie mais pourquoi pas la securité de la bequille qui deconne
j'ai vérifié aussi..... ce n'est pas ça, certainement une connerie dans le même style.
Elle va au mécano ce matin.
Roule ma poule..
1er verdict du mécano : Ce n'est pas la batterie et elle est en panne.....
la suite plus tard car mécanos malades........
Roule ma poule..
...- Tartofraiz
- Brut'ALL
- Administrateur - Site Admin
Sinon t'as regardé la batterie et pourquoi elle est en panne?
