Bidouille des caches pots d'origine... et montage d'akra
Salut à tous,
J'ai vu dans 2 / 3 posts que certains avaient modifié les cache pot d'origine pour poser de façon visible les akras. D'ou mes questions : Pouvez vous poster 1 / 2 photos des détails de pose; comment avez vous découpé (disqueuse, autree ???). De plus est-il obligatoire de modifier le "passage de roue" ? Au final, ça vaut le coup ou bien vaut mieux investir direct dans les cache faits pour ? ... sachant que je ne souhaite pas changer la selle bi-place ??
merci d'avance a tous,
fanou
fanou
Dernière modification par fanou le 16 févr. 2008 22:17, modifié 1 fois.
- Philip J80
j'ai acheté des caches pots pour faire le test , je n'ai pas encore reçus ceux-ci mais dès que j'ai fini la modif je me ferais un plaisir de mettre des toofs .
Je pense que plusieurs personnes ici ont l'intention de faire des modifs du même genre mais je ne suis pas sur que quelqu'un ai encore franchit le pas .
si si , MT-06 si je ne me trompe a fait la modif mais faut-il encore qu'il ponte son nez sur le forum, aille dans cette section... Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Combien as-tu acheté tes caches d'occas ?
Je pense que la modif du passage de roue est indispensable sinon on doit garder des "demi caches"...pas très bo !!
Allez, ceux qui ont fait la modif témoignent ..... Cet après midi, pose des akras avec caches pots d'origine car pas de témoignage mais ça me saoul de me prendre la tete a centrer alors que le finalité est d'avoir les akras apparents !!:(
salut les amis, me voila de retour. Non pas de modif de caches pots pour ma MT. Je comptais le faire mais j'ai monté la selle mono avec tout le reste du kit a savoir: coque arriere carbone, caches lateraux carbone et alu, et tout ce qui va bien. J'avais acheté sur le forum un second jeu de caches afin de ne pas bidouiller ce de ma meule, ils sont dispo si quelqu'un en veut. Alors Dumé quoi de neuf? je vais parcourir le reste du Forum pour voir tes dernieres modifs...
Ha il me semblait avoir lu un post ou tu disais rouler avec un 1/2 cache !! ça devait etre quelqu'un d'autre... Bon sinon, j'ai monté les akras avec las caches d'origine + couvercle akra... quel boulot, je comprend mieux les 8 pages sur " comment centrer les akras). Enfin, demain je remets ça pour que ce soit parfait. jais utilisé la méthode de 11000XX en inversant la visse de serrage. C'est parfait mais j'aurais dû rajouter une ou 2 rondelles pour écarter un peu les pots de la moto. Sinon, c'est impeccable !! Quel bordel aussi pour les coupelles akra... les enfiler c'est carrement hard en plus on arrete pas de les mettre et les enlever pour tomber dans les trous. Perso je vais pas mettre les attaches fournies mais simplement des vis noirs plus diescrete que les visses metal et plus simple en plus !
Enfin...;quel bordel à l'allumage...j'imagine meme pas en enlevant les db Kiiiiiiiler !
C'est chouette de voir qu'on ne s'est pas "éreinté" des heures à plusieurs pour trouver une solution à ce problème ! merci Fanou ! par contre, ne t'inquiètes pas si dans quelques centaines de km le centrage a légèrement bougé, je les ai recentrés une fois à 500 km, j'ai parcouru depuis 8000 km sans souci.
Bon j'ai trouvé une solution pas mal pour régler sans avoir a tout redemonter pour mettre les rondelles et risquer de tout dérégler.. je vais mettre des dondelle "ouvertes" genre celle qu'il y a sous les lavabos comme ça, je dévisse juste un peu, j'enfile ma rondelle "en U" et le tour est joué ! Demain si je suis motivé, je fais ça, je lave un peu la bête et...promis dans la semaine je fais un petit UP de ma présentation avec pleins de belles photos de la bestiole. J'avais pas trop donné de détail à l'époque mais je pense qu'elle en vaut vraiement la peine.
Bonne soirée
Il me semble qu'effectivement celà en vaut la peine, au niveau de la déco déjà il me semble et puis si je me rappelle bien tu nous avais promis celà il y a quelques temps, je me trompe ?
Fanou une petite astuce pour monter le cerclage Akra sans trop d'embrouilles: tu le pose et le fixe par la vis qui est a 6HOO (celle en dessous) une fois le cerclage bien positionné tu prends ta perceuse avec un foret du même diamètre que les trous déjà présent sur le cerclage Akra et tu perces direct. Ainsi les trous seront parfaitement positionnés.
si le pot est déja en place tu prévoiras de glisser une pièce de métal sur le pot afin que le foret de vienne pas le heurter directement aprés avoir percé le plastique.
encore une chose: a l'intérieur des caches se trouve un autocollant ( isolant T°) chromé il convient de faire une découpe dans cette matière au niveau de l'agrafe sinon cet isolant qui est assez épais viendra se placer dans le filetage de ton agrafe et le filetage de ta vis se foutra en l'air direct. La qualité des vis laisse a desiré il ne faut pas les maltraiter au montage.
Je crains que si tu ne monte pas d'agrafes derrière tes vis ton montage foute le camp rapidement a cause des vibs non?
