Ralenti faiblard a chaud
gorille
Message par gorille » 15 mai 2008 06:52
Salut a tous,
Quand vos becanes sont bien chaudes, z'avez jamais de chute de ralenti a l'arret genre 500tr/min pendant qq secondes? Moi ce me le fait a l'arret et quand je passe lentement les vitesses aussi. Pas trop grave dans le sens ou il faisait chaud (>25) et que le ralenti revenait a 1000 sous qq secondes, mais bon. Normal?
Je sais qu'il y a a plus d'une dizaines de topics sur les petarades , hoquets et autres flatulences du twin, mais je crois pas que celui-la existe. Si?
diesel
Message par diesel » 15 mai 2008 09:00
J'observe ce phénomène assez fréquemment. L'impression qu'elle va caler (d'ailleurs si coup de gaz, elle cale), le ralenti tourne autour des 500 pendant quelques secondes puis remonte gentiment vers les 850.
Je pensais que c'était lié au fait que mon ralenti est réglé depuis toujours dans le bas de la fourchette préconisée (entre 850 et 950 tr/mn).
Va falloir chercher ailleurs...
Et bienvenue sur le forum !
gorille
Message par gorille » 15 mai 2008 09:23
Ca me rassure quand meme, merci a toi!
OnePoint
Message par OnePoint » 16 mai 2008 22:16
Salut à toi,
Moi aussi, même phénomène....vu le temps dans le nord (> 27 degrés), cela peut expliquer.
J'ai même eu, en débrayant, un arrêt du moteur...
Si c'est le cas, les propriétaires du sud de la France auraient dû l'avoir depuis longtemps, non, les gars ?
Double gros mono...un sacré numéro !
gorille
Message par gorille » 17 mai 2008 19:05
D'après mon chef d'atelier rien d'alarmant, mais le ralenti normal devrait se situer plus vers les 1000tr que les 800 donc à surveiller. Il me dit que si elle commence à caler c'est retour immédiat au paddock pour un checkup.
Message par 1100XX25 » 17 mai 2008 20:16
Le régime de ralenti de la mienne se situe aux alentours de 900 tr et elle ne descend jamais en dessous de 800 tr même lorsque le moteur est très chaud. Le manuel indique que le régime de ralenti doit se situer entre 850 et 950 tr/mn.
lecter.luna
Message par lecter.luna » 19 mai 2008 13:39
Et bien pour ma part, ce type de phénomène m'arrive lorsque je rétrograde en première et que je laisse bien ralentir la meule jusque presque a l'arrêt. A ce moment la les tours tombent puis remontent mais jamais eu de calage. Par contre lorsque je suis à un feu, ça m'arrive d'avoir le ralenti pas régulier, comme si y avait une baisse de tension puis ça remonte. mais la non plus jamais de calage.
Clem ;)
YAMTDINDE
Message par YAMTDINDE » 19 mai 2008 21:53
rien de grave les gars ce phenomene se produit lorsque vous utilisez le frein moteur pendant quelque secondes . lorsque vous ralentissez vous entendez des petits retours dans les pots ... et bien sur vos collecteurs il y a une sonde qui envoie des information au boitier d'injection et lorsque les vous retrogradez les gaz sondés permettent a votre boitier de savoir qu'il n'y a plus besoin de carburant (en gros !) au moment de l'arret le regime qui met du temps a remonter vient du temps que met la sonde et le boitier d'injection a recalculer le carburant a envoyer . voici en gros le pourquoi du comment !
lecter.luna
Message par lecter.luna » 21 mai 2008 17:35
ok ben merci pour l'info ;)
