cale pieds, poignes
pioufy63
cale pieds, poignes
Message par pioufy63 » 23 mai 2008 10:32
bonjour j aurais aimé savoir comment on pouvait demonter les repose pieds avant et comment enlever le caoutch des poignes ,
merci par avance
veld
Message par veld » 23 mai 2008 10:44
Pour les poignees, la meilleure solution si tu ne veux pas te prendre la tête tu les coupes au cuteur...
Sinon si tu es patient séche cheveux pour faire fondre la colle, ensuite wd 40 avec sa tige embout pour les faire glisser...
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 23 mai 2008 10:48
OU BIEN :
hache, Masse Tronçonneuse :) :) :)
au choix :wink: :wink:
Image "Life is short"
lecter.luna
Message par lecter.luna » 26 mai 2008 16:47
lool a la masse ;)
pour ma part les poignées c'était une belle tannée ! j'ai mis du nettoyant pour plaquettes de frein a l'intérieur, j'ai passé un tournevis pas trop gros entre la poignée et le guidon, j'ai essayé de faire le tour et quand ça bloqué trop je remettait du nettoyant a plaquettes.. et petit a petit elle est partie...
Bon courage !
Message par 1100XX25 » 26 mai 2008 17:36
Pour les repose-pieds, c'est un peu plus complexe : il faut commencer par démonter les platines qui les supportent donc démontage également des accessoires qui masquent leurs vis, on repère la manip assez aisément. Ne pas oublier que les platines enserrent l'axe de bras oscillant et qu'une vis les maintient sur cet axe. Une fois les platines déposées, la fixation deu repose pied apparait et il n'y a plus qu'à !
