controle de police sur paname...
slt à tous,
juste un p'tit mot pour faire par de mon expérience
hier, en allant au boulot, j'me fais controler place de la nation....
contrôe des papiers ...ok...tout est en regle.....mais lorsque l'agent me dit "bon mettez vous sur le coté, on va controler le bruit".....j'me suis dit c'est mort (because AKRA......)
le garq me dit," on fait trois mesures à 3500 tours;;; si la première est correcte vous repartez"....il me montre la carte grise: "votre limite est à 94DB"............1ère mesure:97DB....ilme rends mes papiers et me dit c'est ok bonne route...je souffle et lui demande un peu bête "mais je suis au dessus de 94??" il me reponds que je suis juste dans la tolérance des 5% (jusqu'à 99DB donc)....le mec très sympa me dit que les MT se faisaient rares qui plus est avec des pots modifiés.....bref un gendarme (MOTARD) très sympa....je suis reparti plus détendu.......ouf
mais attention car sur Paris ça controle grave......(jumelles, agent au feu en civil........).....bonnes vacances à tous!!!!
- Pégase 9.3
Re: controle de police sur paname...
je trouve anormal que ce régime moteur de 3500 trs/mn soit le même pour toutes les cylindrées et surtout types de moteur
avec sa zone rouge à 5500 trs/mn une MT évolue plutôt à 2/2500 trs en ville alors qu'une 600 quatre cylindre qui peut prendre 13 voire 15000 trs tourne souvent à 5/6000 trs
imagine le gendarme avec sa bible pour connaitre le bon regimePégase 9.3 a écrit :je trouve anormal que ce régime moteur de 3500 trs/mn soit le même pour toutes les cylindrées et surtout types de moteur![]()
alors un 400 bandit c'est 12580
un MT c'est 2800
etc ...
Sympa les képis
Pour l'homologation d'un véhicule, une mesure de bruit en statique est effectuée à un régime moteur égal au 3/4 du régime où le moteur délivre sa puissance maximale.
Soit pour le MT01 (puissance maxi 66,3 kW à 4750 tr/min) :
94db à 4750/4*3 = 3563 tr/min.
OH tu es une mine d'infoMTZen a écrit :Pour l'homologation d'un véhicule, une mesure de bruit en statique est effectuée à un régime moteur égal au 3/4 du régime où le moteur délivre sa puissance maximale.
Merci..... et voilà ce qui fait la beauté de ce forum, tant décrié par ailleurs!!!
La précision et le professionalisme de certains
"Life is short"Dans l'absolu, nos forces de l'ordre peuvent même te pruner "à l'oreille", s'ils estiment que tu fais trop de barouf, point-barre.carl cox a écrit :par contre si t'es au dessus de la norme, cc'est pas la peine de sortir un certificat d'homologuation non????? i y t'immobilisent de toute façon
Le sonomètre, on le sort pour les grands jours (opérations répression savament relayées par les médias, c'est la saison)..
Pas plus tard que ce soir, le Hornet 900 "Devil equiped dechicaned" qui rupte de rage derrière une BAR parce-qu'elle a l'outrecuidance de respecter le 50 en ville, bin j'aurais pas pleuré avec lui s'il s'était fait pécho, ce con.
Pour faire bref et condensé, sur les motos actuelles avec injection, la programmation du boitier de commande (ECU) coupe l'injection d'essence à la décélération, normes anti-pollution oblige. En revanche il faut bien qu'à partir d'un certain régime, supérieur à celui de ralenti, le moteur soit à nouveau alimenté en essence, sinon il cale.
Sur le MT la transition s'effectue entre 1700/1800 tr/min, c'est facilement décelable.
En roulant sur le frein moteur, c'est le régime à partir duquel justement il n'y en a plus, le moto semble réaccélerer.
Cet adjonction d'essence s'effectue avec un sur-enrichissement, de manière à assurer dans tous les cas une reprise du régime de ralenti, d'où les pétarades.
Il en est de même lors de grosses ouvertures des gaz en reprise sur les premiers rapports de boîte, avec passage d'un rapport supérieur à des régimes légèrement supérieurs à 2000 tr/min, ça péte sec à la coupure des gaz.
Si un côté péte plus que l'autre, il faut voir au niveau de la synchro.
Le réglage/vérification est a effectuer tous les 10.000Kms, et suivant les mécanos c'est pas le même résultat.
Content que vous appréciez mes interventions, et heureux de vous faire profiter de mon maigre savoir, c'est le but de ce forum, non ?
Dernière modification par MTZen le 31 juil. 2008 08:27, modifié 1 fois.
- lecter.luna
