Recensement problèmes récurrents liés au millésime
mout
Message par mout » 29 août 2009 14:43
Bonjour à tous. Ce post à pour but de recenser les problèmes récurrents de la MT en fonction du millésime et par la même occasion du kilométrage.
Ceci permettra aux futur potentiels acquéreurs (dont je fais parti) de pouvoir vérifier que les points faibles de la moto lors d'un achat d'occas et de peser l'opportunité de choisir un millésime supérieur, si bien sûr, ce post démontre qu'effectivement il y a un amélioration avec les années.
Vous pouvez aussi indiquer les rappels effectués par Yam selon les millésimes
Merci d'avance pour vos témoignages
SYNTHESES Pb Fct Millésime
Nbre témoignages / millésime: 2005 (9), 2006 (7), 2007 (3), 2008 (3)
Roulements de direction: 2005 (4 cas), 2006 (? cas), 2007(1 cas), 2008 (? cas)
Joints spi de fourche:2005 (5 cas), 2006 (2 cas), 2007(1 cas), 2008 (? cas)
Rappel biellette suspension: 2005 (7 cas), 2006 (4 cas), 2007(? cas), 2008 (? cas)
Rappel pompe à essence: 2005 (5 cas), 2006 (2 cas), 2007(? cas), 2008 (? cas)
Rappel Sonde TPS : 2005 (6 cas), 2006 (? cas), 2007(? cas), 2008 (? cas)
Miroir rétro : 2005 (2 cas), 2006 (? cas), 2007(2 cas), 2008 (? cas)
Feu arrière led HS: 2005 (1 cas), 2006 (1 cas), 2007(? cas), 2008 (? cas)
Cerclage échappement: 2005 (1 cas), 2006 (? cas), 2007(1 cas), 2008 (? cas)
Patinage embrayage:2005 (1 cas), 2006 (? cas), 2007(1 cas), 2008 (? cas)
Oxydation cosses batterie:2005 (1 cas), 2006 (? cas), 2007(? cas), 2008 (? cas)
Poignée accélérateur grippée:2005 (? cas), 2006 (1 cas), 2007(? cas), 2008 (? cas)
Fuite huile bas de tube tige renvoi culbuteur: 2005 (? cas), 2006 (? cas), 2007(1 cas), 2008 (? cas)
Casse repose pieds: 2005 (1 cas), 2006 (? cas), 2007(? cas), 2008 (? cas)
Casse moteur: 2005 (1 cas à 28000km), 2006 (? cas), 2007(? cas), 2008 (? cas)
Casse support de saut de vent : 2005 (1 cas), 2006 (? cas), 2007(? cas), 2008 (? cas)
Ceux qui n'ont pas de Pb particulier peuvent aussi témoigner en indiquant juste le millésime et le kilométrage
Dernier: Duf
Dernière modification par mout le 22 nov. 2009 16:42, modifié 12 fois.
MT trouvé :O
BiKeT
Message par BiKeT » 29 août 2009 22:52
mars 2005
- miroir du rétro décollé (sous garantie)
- led feu de stop HS (idem)
- rappel pompe à essence
- rappel biellette de suspension
- 2 joints spi de fourche entre 20000 et 25000
- coulures de rouille sous colonne de direction (classé sans suite par Yam74)
- patinage de l'embrayage en 5ème (sans suite, pas trop chiant au quotidien)
et 99, 99% de pur bonheur.
Message par fraisa » 30 août 2009 08:52
avril 2008, 20800 km
2008: coupure d'allumage dûe à l'oxydation de la cosse d'embrayage
2009: cerclage droit explosé, le gauche est fissuré
Dernière modification par fraisa le 30 août 2009 17:44, modifié 2 fois.
fabfue
Message par fabfue » 30 août 2009 09:03
Juin 2006
Joint spy gauche a 20.000 kms.
2 LED feu arrière HS (changer hors garantie par Yam france ).
Capteur TPS changé a 10.000 kms (garantie).
c'est tout.........
:D
Dernière modification par fabfue le 15 sept. 2009 11:33, modifié 2 fois.
Klod
Message par Klod » 30 août 2009 11:43
les gens heureux n'ont pas d'histoire.
je n'ai rien à dire sur ce sujet, et je tenais à le faire savoir. 8)
pankers
Message par pankers » 30 août 2009 13:09
modele 2005 3500km
rappel bielette+tps+pompe à essence
étant depuis peu le deuxieme proprio elle devrait rouler un peu plus :) :) :)
Message par enzo13 » 30 août 2009 17:29
rockslate de 2006 17000kms
rappel de yam pour la bielette et puis c est tout
8) 8)
goupil
Message par goupil » 30 août 2009 18:52
MT-01 juin 2005 (34000 km)
Biellette suspension => Rappel sous garantie
Miroir rétro => les deux réparés avec du silicone
Roulements direction => changé 3 fois
Joint spy => gauche HS changé à 34000 km
Pour y voir plus clair tu devrais faire un sondage ?
Goupil
Fifi 59
Message par Fifi 59 » 30 août 2009 19:13
salut,MT 01 jaune de juin 2006,19000kms a ce jour,aucun probleme depuis septembre 2008,achetez d occasion avec 10000kms,je n ai pas demander a l ancien proprio si il avait eu des problemes,pour l instant tout baigne :) :) :wink:
GaM
Message par GaM » 31 août 2009 08:43
Salut
Juin 2005
Rappel sonde TPS
Rappel Biellette
Pompe à essence
Roulement de direction changé 2 fois en moiins de 12000 kms à chaque fois pris en charge par Yam intégralement meme après la période de garantie.
Depuis plus rien. entretien normal.
GaM
darra
Message par darra » 31 août 2009 10:21
Mai 2006:
Rappel biellette suspension arrière!!!!
that's all
mout
Message par mout » 31 août 2009 17:55
Klod a écrit :les gens heureux n'ont pas d'histoire.
Oui mais quel millésime et quel km, c'est aussi important de voir les millésimes (personnes :wink:) n'ayant pas de pb, ça fait remonter les stat
MT trouvé :O
olive72
Message par olive72 » 31 août 2009 20:35
Salut
Modèle 2006 (rock slate)
24 500 kms
Saute vent SECDEM explosé (good vibes) :lol:
Poignée d'accélérateur gripée à 4 000 kms (Dérouillée et graissée par mes soins, plus de problème depuis)
Clef de contact dure dans le Neiman (j'utilise la 2nde clef et c'est mieux)
Mais rien de très soucieux pour le moment.
Olivier
olive72
Message par olive72 » 31 août 2009 20:37
olive72 a écrit :Salut
Modèle 2006 (rock slate), mise en circulation Mars 2008
24 500 kms
Olivier
Klod
Message par Klod » 31 août 2009 21:05
c'est une Rock slate , donc modèle 2006, achetée neuve en janvier 2008 qui totalise 15 000 Km aujourd'hui. 8)
