VENDU - Vends 1 cerclage échappement gris TBE
mout
Message par mout » 21 juil. 2011 20:36
Voilà suite à ma dernière mésaventure (chute après avoir été surpris par une automobiliste qui a pilé sans raison sur une voie d'insertion), j'ai pété mon cerclage droit. Du coup je me suis fabriqué deux cerclages en inox 316L brossés (siyou plait) avec une incrustation interne téflon du plus bel effet (photo et mode de fab sur demande).
Donc il me reste un cerclage gauche gris que je brade à 40€.
Pour info les cerclages sont compatibles droite gauche
Premier arrivé premier servi, comme en bourse....
Dernière modification par mout le 10 oct. 2011 20:25, modifié 1 fois.
MT trouvé :O
mout
Re: Vends 1 cerclage échappement gris TBE
Message par mout » 09 oct. 2011 16:01
Toujours en vente... :roll:
Photo par mail
MT trouvé :O
Message par SCARECROW » 09 oct. 2011 17:32
mout a écrit : Du coup je me suis fabriqué deux cerclages en inox 316L brossés (siyou plait) avec une incrustation interne téflon du plus bel effet (photo et mode de fab sur demande).
Heuuuuuuuuuuuuuuu on peu voir .............................et tu peux en faire un autre jeu :wink: :wink: :wink:
copier coller des origine Ou Akra :? :? :?
si tu est blonde à forte poitrine ça m'intéresse aussi
Message par SUPERCRAZY5163 » 09 oct. 2011 19:25
SCARLETTTTTTTTTTTTTTTTTE
jeremy
Message par jeremy » 10 oct. 2011 06:09
salut !!!donne moi ton numéro je prend
mout
Message par mout » 10 oct. 2011 20:37
Pas blond mais blond si t'es pas trop regardant :lol: :lol:
A l'occas je ferais une photo, mais ça reste artisanal donc pas de production en série :wink: dsl
Je vois pas trop à quoi ressemble les cerclage Akra mais il me semble que c'est une exé alliage d'alu CNC.
Par contre je peu tuyauter sur la façon de faire, c'est de la chaudronnerie. Il faut un tube inox DN 150, qu'il faut recouper au dimension du cerclage origine, soudure par points (Genre TIG ou baguette inox). Il faut aussi une bande de plastique genre PEHD, PTFE ... à la couleur souhaitée et de la bonne colle genre cyanoacrylate.
Important: pour que le cerclage tienne en place il faut mettre 4 plots de centrages de 1 à 1.5mm d'épaisseur et 3mm de diamètre réalisés avec un emporte pièce dans un bande de plastique. Collage toujours à la cyano
J'ai aussi supprimé l'agraffe et mis une pièce taraudée à la place avec une vis CHC pour éviter le mouvement de rotation qui permet le montage/démontage sur les caches pots d'origine.
Donc faut un peu de matos et surtout un Tig ou Inverter
Photos à l'occas promis
MT trouvé :O
