Salut à tous,
Le problème je pense, est du à un mauvais traitement et surtout une mauvaise préparation des arbres à cames ou/godets, je m'explique:
J'ai possédé un Ducati Monster S4 (moteur Desmoquatro 916) de 2001, acheté à 29 000 kms entretiens toujours effectué chez Ducat, propriétaire sérieux.
Je l'ai acheté sans la révision des 30 000 kms (donc moins chère) car je suis mécanicien (j'étais).
J’ai donc fait la révision des 30 000 kms, avec jeux soupapes, courroies, vidange...Lors du démontage j'ai trouvé les basculeurs de fermeture soupapes marqués, je me suis donc rendu chez Ducat avec ces basculeurs.
Ils m'ont dit effectivement ils sont marqués mais nous on les remonte comme ça, il devrait tenir jusqu'a la prochaine révision....
Le problème est que si ils se marquent trop, les aac vont suivre et là la facture va sévèrement monter (déjà 149€ / basculeurs et il y en a
Je les ai donc envoyés chez un spécialiste du traitement chromage car je ne voulais pas remonter la moto avec des basculeurs passablement bon.
Cela m'a couté 440€ pour les 16 basculeurs, 8 ouvertures et 8 fermetures, ces dernier n'avaient rien mais à faire surtout que ceux-ci sont très difficile à démonter.
Le spécialiste m'a dit que le problème du traitement de ces basculeurs était qu'ils étaient mal préparés et que le chromage ne tenait pas suffisamment.
Après remontage je n'ai parcouru que 6000 kms avant la casse d'un roulement de vilo du à un mauvais montage en usine, j'ai donc changé le moteur pour un S4RS 996 de 2005 ayant 10 000 kms.
Les problèmes de basculeur chez Ducati sont très connues depuis 1996 et ils n'ont rien fait jusqu'en 2005, c'était un problème de fournisseurs mais comme la majorité des clients ne roule que très peu, la garantie était terminé avant les 1ers problèmes et comme les basculeurs n'étaient pas tous mort en même temps....
Pour les Guzzi je pense que c'est la même chose un changement de fournisseur devrait arranger la chose, le problème viens surement de lots car tous les moteurs ne doivent pas être touché.
Voilà pour mon expérience dans le même registre.
