ventilo ou pas ???
ventilo ou pas ???
suite a une discution lors de la présentation d'algko, j'ai un doute sur l'utilité du ventilo ou pas ???
perso moi je n'ai plus le ventilo et mes pots sont encores d'origine, ça fais maintenant 2ans que je roule comme ça !!! y a t'il un risque ????
par contre l'ancien proprio avait gainé les pots avec une bande, à base de fibre de verre, qui permet d''isoler le pot d''échappement !
et vous, quelle configuration ?
Re: ventilo ou pas ???
Akra avec ventilo que je n'ai jamais entendu...
Faut dire que ça fait trop de barouf quand ça tourne, et quand ça s'arrête j'ai les oreilles qui bourdonnent
Akra sans ventilo car en démontant l'AR, je me suis rendu compte que les fils étaient coupés. Donc autant le démonter...
En config d'origine le ventilo tournait quasiment à chaque utilisation de la moto, mais c'était dû en partie au fait que la sonde, à un moment, était sortie de son logement.
Depuis que j'ai monté les Dam, je ne n'entend plus le ventilo, mais c'est peut être parce que ces pots m'ont rendu sourd.
Y'a pas la case ..............SATO sans ventilo ............d'ailleurs je l'ai viré direct moins y'en à mieux je me porte
- mani
il serre a rien le ventilo, c est de la sursécurité...... sans ventilo pot d origine ou akra jamais eu de soucis
j'adoremani a écrit :il serre a rien le ventilo,. . . )
Sérieusement il est indispensable ce ventilo. Il fait partie de la personnalité de la MT, comme le phare ou les caches pots.
Le regard des quidams passant devant la MT qui souffle, quand, au mois de juillet, tu es assis à la terrasse d'un troquet en train de siroter un Cacolac, vaut son pesant de cacahouètes.
Même réaction quand tu te stationnes devant une concession moto.
Si je me rend compte l'été prochain que les nouveaux pots ne sont capable de faire déclencher le ventilateur, il n'est pas exclu que j'installe une petite résistance autour de la sonde pour provoquer son déclenchement.
Salut à tous,
jamais entendu de ventilo, pourtant il est bien là sous la selle ! (mais j'ai des cracras).
Le mien fonctionne, avec des pots d'origine.
Normalement là où tu habites et dans ta configuration, ça devrai aller.
Ça déclenche qu'à l’arrêt, par forte chaleur et après de fortes sollicitations.
Quelques retours sur le sujet ---}viewtopic.php?f=12&t=170&hilit=ventilateur
ventilo jamais démonté, jamais entendu fonctionner avec les échap d'origine malgré fortes chaleurs, alors avec les akra qui chauffe moins, je ne pense pas le voir se déclencher ce ventilo de sécurité..
Si ça se trouve, comme certains ici, ton ventilo tu ne l'entendra jamais tourner ...
Peut être tout simplement parce que les fils d'alimentation sont sectionnés ... (déjà arrivé à plusieurs dont moi ...)
Vire le, ça fait au moins gagner du poids !
le mien, jamais entendu tourné, même par forte chaleur (plus de 20 degrés des fois en normandie, ça tape !!!)
