Message par 1100XX25 » 07 mai 2012 12:41
Merci Patrick pour le compliment. Pour te répondre Michael, l'avantage de déposer l'huile au plus près de la couronne confère à celle ci un rôle de convoyeur, l'huile se déposant un peu sur la plaquette et un peu sur le rouleau sera diffusée lorsque celui-ci entrera en contact avec une dent de la couronne, avec en plus l'avantage de réduire de fait le coefficient de frottement rouleaux/couronne. En ayant vu l'installation de Youchi je pense que le pignon de sortie de boite remplit la même fonction que la couronne.
Ricou57
Message par Ricou57 » 07 mai 2012 12:50
1100XX25 a écrit :Merci Patrick pour le compliment. Pour te répondre Michael, l'avantage de déposer l'huile au plus près de la couronne confère à celle ci un rôle de convoyeur, l'huile se déposant un peu sur la plaquette et un peu sur le rouleau sera diffusée lorsque celui-ci entrera en contact avec une dent de la couronne, avec en plus l'avantage de réduire de fait le coefficient de frottement rouleaux/couronne. En ayant vu l'installation de Youchi je pense que le pignon de sortie de boite remplit la même fonction que la couronne.
CQFD !! :) :wink:
Le savoir ne vaut que s'il est partagé
MT01 Rock Slate
600 XRR
TERROT 350 HD - 1936
Message par Maillekeul » 07 mai 2012 16:07
Klod a écrit : Scotoiler propose un 'double distributeur' qui dépose une gougoutte de lubrifiant sur chaque côté de la chaine.
Cela me paraît plus "normal" comme conception et comme graissage mais l'expérience des utilisateurs n'en démontre pas la nécessité :) :) :) ...
Il faut toujours laisser parler l'expèrience :wink: :wink: :wink: ...
Message par mani » 08 mai 2012 11:24
t as pas vu le double de polanne un sur la couronne et un sous la selle :yuck: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par polanne » 08 mai 2012 20:08
Mani :x j m en vais te le montrer mon double distributeur tu vas voir petit con. :wink:
Message par youchi » 10 mai 2012 10:47
polanne a écrit :Mani :x j m en vais te le montrer mon double distributeur tu vas voir petit con. :wink:
Rooooooooo qu'est ce que tu peut etre agressive ma tite pétasse :lol: :lol: :lol:
Message par Migou » 20 déc. 2013 21:47
Vais attaquer çà pendant les vacances de noël en m'inspirant très fortement du montage de 1100XX25.
Aujourd'hui achat au mètre de tube capillaire de cuivre recuit ø 4 mm ext/ø 2.5 mm int(15€ ht les 2 ml)
Message par kodo » 21 déc. 2013 00:02
Comme ça c'est le top, au milieu des rouleaux la chaîne est huilée impeccablement.
Vu que j'ai pas tes capacités, j'ai pas la petite plaque qui va bien :wink:
Les autres montages sont bien aussi, mais bon, vu que je l'ai monté comme ça aussi :P
Message par Migou » 21 déc. 2013 08:00
Le principal c'est que la chaîne soit bien huilé sans excès :wink:
Message par Funkhy » 21 déc. 2013 08:44
Faudra juste faire gaffe lors du démontage de la roue de ne pas tout arracher : soit le faire soit même soit être sur du mécano!
Ayant un montage presque du genre (pas de plaque super, mais bonne idée) avec mon cameleon, j'ai eu le soucis, en revenant du concessionnaire, d'avoir le tuyau arraché par la chaîne!
Message par V2MAX » 21 déc. 2013 08:57
Jette un œil sur le montage "Youchi" (et le mien du coup) sur l'autre post.
C'est bien plus facile, quasi invisible et la goutte arrive aussi à peu près au milieu des dents du PSB.
Message par Maillekeul » 21 déc. 2013 14:52
V2MAX a écrit :Jette un œil sur le montage "Youchi" (et le mien du coup) sur l'autre post.
J'ai adopté aussi et ce montage a fait des émules...
Simple, rapide à monter et quasi invisible même avec un cache PSB rizoma 8) 8) 8) ...
Message par The Big Lebowski » 21 déc. 2013 23:02
Message par 1100XX25 » 21 déc. 2013 23:15
Le diffuseur au niveau du psb est une solution intéressante car plus simple à mettre en oeuvre mais je me demande si la denture de la couronne reçoit autant d'huile que lorsque le diffuseur débite à son niveau. Et si le contact chaine/couronne se fait sans qu'il y ait suffisamment d'huile, j'ai peur que l'usure soit rapide.
Message par Migou » 21 déc. 2013 23:35
The Big Lebowski a écrit :Image
Solution 1 : Scottoiler 69.95€ + 7€ de port = 76.95€ + 250€ de kit chaine montée soit env 330 € pour avoir une transmission correct.
Solution 2 : Tu démontes le bazar, tu envoies tout çà chez les teutons et pis tu remontes ta transmission avec une belle courroie(que j'aimerai bien aussi d’ailleurs): allez on va dire 1200€
Bon çà fait un lambda de 870€ :cry: :cry: ..... avec la première solution j'ai quand même un peu moins mal au fion :roll: :roll:
