Support Moteur type proto OS [discussion]
Re: Support Moteur type proto OS [Devinette : Kesako ??]
Message par fraisa » 08 mai 2012 21:00
C'est vrai que ça fait envie, mais il me faut les deux côté :roll:
Message par Maillekeul » 08 mai 2012 21:49
fraisa a écrit :C'est vrai que ça fait envie, mais il me faut les deux côté :roll:
Franchement, celui de gauche, une fois dégagé du cache inesthétique et ce qui se trouve derrière est au final pas désagréable à regarder :) :) :) ...
Message par fraisa » 09 mai 2012 06:59
Ouais, mais on fait comment pour virer ce qui est derrière :?
Message par youchi » 09 mai 2012 10:38
fraisa a écrit :Ouais, mais on fait comment pour virer ce qui est derrière :?
Tu coupe tu jette et tu fait comme Mika tu revasse sur le bord des routes ...................................suis dehors deja :lol: :lol:
Message par SCARECROW » 09 mai 2012 10:40
c'est pas faux :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Maillekeul » 09 mai 2012 20:21
Déjà il ne faut plus de boîte à air et après on en recause :) :) :) ...
PS: le bord des routes est très bucolique en ce moment :D :D :D ...
Message par xrr » 09 mai 2012 20:31
C'est ce que je me disais aussi :) vu que les "attaches" ne sont pas apparentes.
Tu as pas une photo Maillekeul ?
Message par Maillekeul » 10 mai 2012 21:37
xrr a écrit : C'est ce que je me disais aussi :) vu que les "attaches" ne sont pas apparentes.
Je m'en occupe samedi :wink: :wink: :wink: entre deux averses :x :x :x ...
fred91
Message par fred91 » 11 mai 2012 08:56
Moi j'aime bien cette pièce et serait preneur los amigos 8)
Message par V2MAX » 11 mai 2012 09:53
Ce qui chagrine, c'est le côté droit: c'est plein de merdouilles derrière le cache dont seul le Scarounet pourra se débarrasser quand il aura monté ses carbus.... :roll:
Message par xrr » 11 mai 2012 11:18
V2MAX a écrit :Ce qui chagrine, c'est le côté droit: c'est plein de merdouilles derrière le cache dont seul le Scarounet pourra se débarrasser quand il aura monté ses carbus.... :roll:
derrière le cache, il y a d'abord juste derriere le solenoide d'admission que tout ceux qui ont supprimé la boite a air n'ont plus...
et derrière le support moteur il y a ensuite l'ISC (commande de ralenti) qui doit pouvoir rester derrière en tout cas sur le support GSG c'est le cas... j'étudie la situation avec le mien car il est plus minimaliste...
Message par Maillekeul » 11 mai 2012 22:01
xrr a écrit : derrière le cache, il y a d'abord juste derriere le solenoide d'admission que tout ceux qui ont supprimé la boite a air n'ont plus...
Je l'ai encore, il est fixé sur la traverse au dessus du cylindre arrière...
xrr a écrit :et derrière le support moteur il y a ensuite l'ISC (commande de ralenti) qui doit pouvoir rester derrière en tout cas sur le support GSG c'est le cas... j'étudie la situation avec le mien car il est plus minimaliste...
Guido_b l'a placé sous le réservoir sans problème donc pas de nécessité de concevoir son support sur ton cache :wink: :wink: :wink: ...
Aux cas où, pour les curieux, une TOF "EXCLUSIVE" de mon dessous de réservoir :evil: :evil: :evil: ...
Les KNs, classique :roll: ...
Le solénoïde d'admission (en haut au dessus du KN) qui se trouve normalement sous le cache droit, il est maintenant fixé sur la traverse :) ...
Les deux klaxons à coté de chaque filtre :) ...
Le récupérateur de vapeur d'huile (un pauv' filtre de chez NONOROROTOTO) fixé idem à la traverse :) ...
Et enfin le "régulateur de pression" (en bas à gauche, à côté du klaxon), c'est la pièce la plus ch--nte à déplacer du cache gauche, elle est visée sur un support "maison" et maintenu grâce à la fixation de la bobine de la bougie gauche du cylindre avant...
Pour ceux qui n'ont jamais soulever le réservoir et virer la boîte à air mes explications doivent être confuses mais il existe "doliprane 1000" :lol: :lol: :lol: ...
Dernière modification par Maillekeul le 11 mai 2012 22:07, modifié 3 fois.
Message par SCARECROW » 11 mai 2012 22:05
Oh p..... le bordel .................................la pauvre .....................pas surpris
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Maillekeul » 11 mai 2012 22:20
SCARECROW a écrit :Oh p..... le bordel .................................la pauvre .....................pas surpris
NON NON, ça c'est fiable et éprouvé depuis les Vosges 2009 (avec la bonne durite :roll: :roll: :roll: ...)
Les PB du Luxembelge c'est ou plutôt c'était autre chose :? :? :? ...
Pb du PC III (peu probable) ou du dongle shuntant la sonde lambda (plus probable) ou ???
Bref, comme déjà répété, rien avant et pendant la route pour y aller, Pb pendant la balade et tous petits micros Pb sur le retour (30 secondes sur 650 bornes) j'attends malheureusement que ça recommence pour cibler un peu plus mes investigations :x ...
Mais ceci n'est pas le sujet du post, désolé que le Prez ait réouvert la boîte à pourrissage :roll: :roll: :roll: ...
Message par V2MAX » 12 mai 2012 07:51
T'aurais pas eu des traces d'essence dans l'eau plutôt :? :?
Mode pourrissage "off".
