ECU stage 2
Re: ECU stage 2
Effectivement elle a ete programmé et depuis j'ai le stage 2 et la sonde en moins.
exup suprimé, boitier pc V, boite a air et ligne étaient deja modifiés
Re: ECU stage 2
Oui certe mais avec ou sans filtre kn?
si certain on une adresse ou le travail est bien fait sur les pourtours de seine et marne je prend.
Re: ECU stage 2
au cas ou l'image ne s'affiche pas encore un lien.
[urlhttp://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/20130 ... e.jpg.html][/url]
Re: ECU stage 2
Je ne connais pas, mais ils sont dans le 77 :Benji77 a écrit :Oui certe mais avec ou sans filtre kn?
http://www.mormant-motos.fr/
Connu, mais assez loin pour toi :
http://www.helimoto.com/
Il faut la passer dans la configuration dans laquelle tu vas réellement rouler puisque ton PC sera réglé "sur mesure"
Re: ECU stage 2
Merci tartofraise pour la photo.
Je sais bien qu'il faut encore une reprog avec les changements.
Mais faut que je sache si avant je met ou ps le kit air flow.
- ptit poisson
Re: ECU stage 2
pour ta carto, tu peux aller chez le concess yam ou je vais,à nemours.slk moto.
Re: ECU stage 2
Je suis également tenté par une reprog (ou ecu stage II d'occase, on peut rêver) mais à lire le post qlq chose m'échappe :Benji77 a écrit :Effectivement elle a ete programmé et depuis j'ai le stage 2 et la sonde en moins.
Si on monte un ECU SII , en plus de permettre la suppression de la sonde lambda et l'exup, n'est-il pas supposé enrichir au mieux notre mille-feuille ?
Dans ton cas le PC V ne serait-il pas en trop ?
Re: ECU stage 2
Ben non justement... Un réglage du PC sur toute la plage (y compris la plage 0 à 2.750 trs) est maintenant possible puisque la sonde ne prend plus la main. C'est justement dans cette configuration que le PC prend tout son sens....
Re: ECU stage 2
Oui, ça j'ai bien compris mais ça laisse entendre que la carto de l'ecu s2 est à corriger.Tartofraiz a écrit :Ben non justement... Un réglage du PC sur toute la plage (y compris la plage 0 à 2.750 trs) est maintenant possible puisque la sonde ne prend plus la main. C'est justement dans cette configuration que le PC prend tout son sens....
Étonnant car n'étant pas homologué, Yam a surement optimisé son stage II sans contrainte de normes.
Même si, je le conçois, le pc permet d'affiner, je pensais qu'il avait toute son utilité quand on partait d'un écu d'origine (càd pauvre) et que par conséquent, l'écu s2 évitait l'utilisation d'un pc.
- ptit poisson
Re: ECU stage 2
ben c'est ça,l'ecu yam stage est certainement bien fait,mais,vu que autour,tu te retrouves avec soit des filtres à air kn,boite ouverte ou pas,cornet jr racing,grenn etc,une ligne d'echappement akra ou d'origine avec akra, ou dam ou autre....ben pour que tout tourne rond,y a que le banc....puis je crois que la différence est surtout la gestion "sans sonde" fameux mode closed loop....d'ailleurs,piasini propose quelques amélio (fine tunes) sur la programmation du boitier (je ne sais pas lesquelles,j'avais deja un pc3 sur le mt pour la carto)
Re: ECU stage 2
Au mieux ça ne pourra qu'être une moyenne de tous les paramètres, ce qui fait que l'ensemble qui est réellement installé n'est jamais complètement optimisé tant qu'on ne passe pas par le banc...
