Révision du démarreur
Re: Révision du démarreur
Message par 1100XX25 » 12 janv. 2022 18:52
Visiblement, ce sont les deux contacts de puissance du relais de démarreur qui se sont soudés. Ennuyeux mais pas grave ni compliqué à réparer. Ne pas négliger bien sur la défaillance du contacteur au commodo mais ça parait moins probable.
Message par Tartofraiz » 13 janv. 2022 09:40
1100XX25 a écrit : ↑
12 janv. 2022 18:52
Oui, on a déjà vu des commodos rouillés, mais là si le contact reste alors qu'il coupe le général ...
Kick en groigne
Localisation : Du caillou ! 35 Breizhonie.... à l'estive 15 Bougnatie entre le Sancy et le Plomb du Cantal
Message par Kick en groigne » 18 janv. 2022 12:07
Tartofraiz a écrit : ↑
13 janv. 2022 09:40
12 janv. 2022 18:52
Salut Tarto,
Bon.........., à mon humble avis si cela lance le démarreur sans clé de contact et coupe circuit sur OFF, c'est probablement le relais qui est collé.
J'ai commencé à démonter et j'ai un peu de mal a m'y retrouver, même avec l'aide du guide atelier.
Le relais de démarrage est-il bien à droite du boitier de fusibles derrière la batterie ?
Si c'est bien lui je ne vois pas comment le sortir de là, as tu le mode opératoire pour le sortir ?
Merci par avance.
Image .........Semper Fidelis...........Image
Message par Tartofraiz » 19 janv. 2022 07:58
Euh... oui, je pense que tu as trouvé le relais.
Perso je ne l'ai jamais démonté car je n'ai pas eu besoin. Si j'avais à le faire je pense que j'enlèverais la batterie pour faire un peu de place. Ensuite tu devrais avoir la possibilité de bouger la partie derrière/en dessous pour y accéder.
Kick en groigne
Message par Kick en groigne » 19 janv. 2022 18:32
Salut Tarto,
Merci pour l'illustration, c'est bien le relais que j'ai vu. Même batterie démontée ce n’est pas super accessible !
Je ne trouve pas le site d’où tu as tiré la photo, vendent ils le relais ? J'ai trouvé un autre site mais le relais ne semble plus disponible : "https://motobike-60.fr/boutique/779438".
Merci de ton retour.
Message par Tartofraiz » 20 janv. 2022 09:05
Là : https://fr.grandado.com/products/12v-mo ... NYEALw_wcB
Mais c'est en Chine. Donc faut être patient. Mais j'en ai vu ailleurs ...
Kick en groigne
Message par Kick en groigne » 26 janv. 2022 10:41
Salut à toutes & tous,
Mon diagnostique était le bon: relais démarreur collé.
Après avoir testé sa continuité permanente, je l'ai décoincé et retesté.
J'ai toutefois préféré le changer au vu du montage/démontage laborieux.
Yamaha me proposait la pièce estampillée pièce d’origine pour la modique somme de 80 €uros, j'ai trouvé strictement la même chez Amazone pour 14 €uros. https://www.amazon.fr/dp/B07DYPMN1C/ref ... 21_TE_item
Merci de vos contributions.
@+ Bonne journée
Message par 1100XX25 » 27 janv. 2022 07:43
Parfait, et en plus pas couteux du tout !
Message par Tartofraiz » 27 janv. 2022 09:29
Excellent. Content que tu aies pu résoudre ton problème :D
J'ai noté que le le problème venait souvent de ce relais. Donc avant de démonter le démarreur, il faut contrôler le relais ...
Message par 1100XX25 » 28 janv. 2022 08:24
L'intensité très importante (aux alentours de 80 ampères en pointe) génère des étincelles conséquentes au niveau des contacts mobiles ; ces étincelles érodent le métal de ces contacts en modifiant la surface de ces contacts, diminuant leur capacité à correctement assurer le passage du courant. Ceci génère un échauffement qui peut alors conduire à une soudure. Il est facile de contrôler l'état des contacts mobiles par la mesure de la différence de potentiel : on connecte chacune des deux touches d'un voltmètre, calé aux environs de 5 volts, sur chacune des bornes du relais puis on démarre. Si la tension affichée est supérieure à un volt, les contacts sont endommagés, le relais est en soins palliatifs.
Message par Tartofraiz » 28 janv. 2022 10:22
CQFD :lol: :lol: :lol:
Message par 1100XX25 » 28 janv. 2022 18:31
Merci pour ton soutien :D
Message par 1100XX25 » 29 janv. 2022 09:04
Il peut être utile de dresser la liste des investigations à mener en cas de dysfonctionnement du démarreur :
Le démarreur ne s'arrête plus même bouton relaché : contact mobile du relais de démarreur soudé, débrancher en urgence la batterie et remplacer le relais.
Le démarreur ne se lance plus : par ordre de difficulté croissante, contôler le fonctionnement du bouton de démarrage, contrôler l'état du cablage de puissance de démarrage (batterie/relais de démarreur, relais de démarreur/démarreur, contrôler le fonctionnement du relais de démarreur à la fois commande et puissance et enfin contrôle du démarreur : charbons, bobinages et aimants du stator décollés.
Message par Tartofraiz » 31 janv. 2022 11:24
Tu as oublié :
- Vérification du bouton de la coupure générale : circuit fermé (on s'est tous déjà fait avoir au moins une fois)
:wink:
Message par 1100XX25 » 31 janv. 2022 14:16
Exact. Merci pour ta précision.
