spis de fourche
Re: spis de fourche
Message par Tartofraiz » 03 mai 2013 12:30
Rigole, mais peut-être que bientôt tu me remercieras :P
Re: spis de fourche
Message par V2MAX » 03 mai 2013 12:40
Tartofraiz a écrit :
Mouais... Et tu recommandes quoi comme dimensions ? :roll:
Bon, comme j'avais fait le fainéant et que je n'avais changé qu'un tube, il me reste le joint d'huile neuf de chez Yam: en relevant les références gravées sur le joint, il s'agit d'un produit de marque NOK (ça ne s'invente pas !! :lol: ) référencé BR5566F.
Google étant mon ami, la dimension est: 43x55x11/14 mm.
Ce joint existe en alternative part chez ATHENA et on trouve le set de joint + racleur assez facilement pour une petite dizaine d'euros. (soit environ une trentaine d'euros pour les 2 bras avec les frais de cochon.)
Je pense qu'il est impossible qu'ils soient plus mauvais que ceux d'origine :lol: ...
http://cgi.ebay.fr/Gabel-Simmeringe-SIM ... 19d70f4c4e
Re: spis de fourche
Message par Tartofraiz » 03 mai 2013 12:49
Merci pour l'info. Je vais déjà commencer par le plus facile (moi aussi je suis fainéant :wink: ): la raclette. Après on verra pour le démontage (qui me rebute un peu, je dois l'avouer...)
Re: spis de fourche
Message par V2MAX » 03 mai 2013 12:56
Pour le démontage, il faut faire ça sans contrainte de temps, tranquillou. Le plus chiant est la compression du ressort pour arriver à dévisser le petit écrou en alu sans l'abîmer.
J'avais fait un montage à la mord moi le ..... avec une sangle à cliquet.
Eric28
Re: spis de fourche
Message par Eric28 » 03 mai 2013 13:11
Lors du remplacement des mes joints spi, on avait mis des Bihr à la place de ceux d'origine car ils semblaient mieux fichus...
Que 4500 km depuis mais RAS
(en plus, ils sont moins chers que les origines)
meyraph
Re: spis de fourche
Message par meyraph » 03 mai 2013 13:23
Quand j'avais changé les miens le mecano à racourci le ressort et ça a l'air de tenir,( + 40 000 km)
Re: spis de fourche
Message par Tartofraiz » 03 mai 2013 13:40
Vous parlez de raccourcir le grand ressort ???
Re: spis de fourche
Message par V2MAX » 03 mai 2013 13:41
Eric28 a écrit : (en plus, ils sont moins chers que les origines)
Plus chers que les origines, c'est pas possible... :evil:
Les Bihr semblent moins épais que les origines ou les Athéna, mais ça n'a pas d'autre conséquence que de laisser un espace plus important entre cache poussière et joint d'huile.
Re: spis de fourche
Message par 1100XX25 » 03 mai 2013 17:41
Oui Tarto comme l'a expliqué Fazergilles dans son message, tu enlèves le ressort qui plaque la lèvre du joint, tu dévisses les deux extrémités de manière à les désaccoupler puis tu recoupes un peu, je dirais de 3 à 5mm l'extrémité qui est cylindrique. Ensuite tu précontraints le ressort de 3, 4 tours dans le sens du dévissage pour que naturellement quand tu vas le réassembler les 2 extrémités se vissent l'une dans l'autre. Ne fais la manip que sur un joint de manière à apprécier la différence avec l'origine.
Re: spis de fourche
Message par V2MAX » 03 mai 2013 20:25
1100XX25 a écrit :Oui Tarto comme l'a expliqué Fazergilles dans son message, tu enlèves le ressort qui plaque la lèvre du joint, tu dévisses les deux extrémités de manière à les désaccoupler puis tu recoupes un peu, je dirais de 3 à 5mm l'extrémité qui est cylindrique. Ensuite tu précontraints le ressort de 3, 4 tours dans le sens du dévissage pour que naturellement quand tu vas le réassembler les 2 extrémités se vissent l'une dans l'autre. Ne fais la manip que sur un joint de manière à apprécier la différence avec l'origine.
Ceci confirme qu'ils sont trop "lâches"
Re: spis de fourche
Message par fraisa » 03 mai 2013 20:42
Ce qui m'interroge, c'est que les miens ont 62000 km et sans problèmes :D
En plus, j'ai monté les protections des derniers modèles, plus fins, donc moins protecteurs.
Si c'était une mauvaise série à la fabrication, le changement après coup ne devrait pas engendrer de problèmes.
J'ai vraiment du mal à comprendre de telles distorsions.
Re: spis de fourche
Message par V2MAX » 03 mai 2013 21:09
Voui. :)
Re: spis de fourche
Message par 1100XX25 » 03 mai 2013 21:46
Idem sur ma deuxième MT, que j'ai laissée à presque 40000 km avec ses joints spy d'origine. Ce que l'on peut imaginer c'est que Yamaha n'a pas qu'un seul fournisseur de joints, ce qui peut expliquer les différences de longévité de ceux ci, ou alors il y a des disparités dans la force de pression générée par les ressorts toriques. Quoi qu'il en soit, le problème vient de la qualité très variable des joints spy et non de facteurs extérieurs.
Re: spis de fourche
Message par Tartofraiz » 11 mai 2013 11:59
J'ai reçu mon Sealmate. Opération sauvetage cet après midi... :)
DUKEDUKE76
Re: spis de fourche
Message par DUKEDUKE76 » 30 juin 2013 20:15
et moi maintenant... :x
12 000 kms et un joint qui fuit sur ohlins, j'ai dépassé la garantie depuis 3 mois
on verra mardi avec le conss
