Perso j'aime bien les AJKO de la photo de Fred, c'est ce que j'aimerais, ils sont plus courts que les Akra et leur look me plait bien. Je verrai à mon retour de Galice.
Pot d'échappement plus court
MTSide65
Re: Pot d'échappement plus court
Faut voir, merci pour les infos
Ce qui me gêne dans les Ajko (pour le moment), c'est que le diamètre semble inférieur. La fixation sous la selle est trop visible à mon goût!
Et par encore convaincu par le design de leur sortie :
Mais tout cela peut changer....
La finition est plutôt pas mal en tous cas...
- pi-r
- Localisation : quelque part entre le 95 et le 60... sur la gauche
elle est superbe...
"Non nobis domine non nobis sed nomini tuo da gloriam"
- Bubuche
avis partagé
"On me reproche deux choses : de dire quelquefois la vérité et de tenir des propos en dessous de la ceinture. Je dirai au contraire que pour la vérité on fait ceinture, et on est toujours en dessous de la vérité.”
Mon pote est prêt à me faire des pots sur mesure.
Faut juste que je travail sur la boucle arrière et que je lui donne les cotes.
Bon à savoir...fraisa a écrit :Mon pote est prêt à me faire des pots sur mesure.
Je pense qu'il te dis ça par rapport à la configuration d'origine de la machine en gros si tu met les pots plus court dans la mt d'origine ça peut être dangereux.Funkhy a écrit :Je leur ai posé la question et voici le message :MTSide65 a écrit :Euh, si DAM fait des pots 10cms plus courts que ceux qu'ils vendent actuellement, tiens nous informé du prix, ça pourrait m'interresserFunkhy a écrit :Mon intention est de demander à Dam Exhaust de m'en faire 10cms plus court.![]()
"I can make them sorter but I strongly advice not to do it.
The biggest problem is the turbulence of the hot air that comes out the exhaust, when you make it shorter you will burn you bikes end or it gets black.
Also is the noise level a problem, with the normal length it is very hard to get a normal sound level, it will be louder even with the noise killers installed.
Engine no problem, performance a little more torque but it is maybe not noticeable."
Si besoin de traduction dites-le moi, mais toutefois il y a le passage "you will burn you bikes end or it gets black" qui me turlupine. Veut-il dire que plus court donc plus de carrosserie exposée au gaz chaud donc risque d'incendie? Les fumées seront plus noires en sorties? Je souhaite faire tout un arrière plus court (qui s'arrêterait juste après la fin de la selle mono, par exemple). Les 10 cms plus courts seraient un peu trop si on veut le même débord que la mono avec Akra, mais pas de beaucoup.
Donc voilà, si je vais plus loin, je donnerai les infos. Et si tu es intéressé, peut-être un bon prix à la clé?
Après en fonction de ton projet tu peux toujours adapter ou dériver des pots d'une autre machine.
sur certains site de pots tu peux choisir la longueur et le diamètre pour les tubes de connexion ainsi que le côté de sortie gauche ou droite...
C'est bien ce que j'avais compris, il m'a adressé un mail après coup allant dans ce sens.
Si tu a des adresses pour ces sites, je suis preneur!
https://www.youtube.com/watch?v=sW-25Jz ... e=youtu.be[/video]
Question de goût, mais pourquoi pas ...
J'avais vu cette réalisation. Un peu trop "simple" à mon goût... Même s'il y a de l'idée dans ce "slash cut"!
Pour le choix tu as FrescoFunkhy a écrit :C'est bien ce que j'avais compris, il m'a adressé un mail après coup allant dans ce sens.
Alors certains penseront que je suis un inconditionnel de la marque mais en fait non je trouve juste qu'il propose des choses inintéressantes pour le prix.
exemple :
http://www.fresco-exhaust.com/silencieu ... 209557f96e
ou alors si tu veux carrément changer de forme
http://www.fresco-exhaust.com/silencieu ... p-677.html
j'en avais trouvé un autre de fabricant qui proposait le même genre de service il y a quelque temps mais impossible de me souvenir du nom si je retrouve je te dirais
sinon tu peux faire du detournement de pots exemple :
http://gegbike.com/modelli/yamaha/mt-03/mt-03.html
http://gegbike.com/modelli/triumph/spee ... riple.html et bien d'autres
ou alors
http://www.mivv.it/fr/prodotti_apri.asp ... ce_marca=8
http://www.sc-project.com/ducati_monster_796_fr.htm
bref pour du détournement il y a du choix mais il faut bricoler un peu.
