Partie grise du cache pignon ce décolle
moutmout55
Message par moutmout55 » 31 juil. 2018 12:57
Bonjour n ayant pas trouvé de sujet sur ce problème je voudrais savoir si certains d entre vous avez deja eu la partie grise du cache pignon qui ce décolle et avez trouvé une solution merci d avance
Re: Partie grise du cache pignon ce décolle
Message par V2MAX » 31 juil. 2018 14:12
Non, jamais constaté. Peut-être un solvant de nettoyage trop costaud ?
Izays808
Message par Izays808 » 31 juil. 2018 16:54
Jamais également... :o
07' DAIHATSU Materia 1.5
Message par fraisa » 01 août 2018 07:47
Première fois, il en faut bien une :roll:
jeromoto
Message par jeromoto » 01 août 2018 08:13
un petit coup de colle à pare-brise et c'est réglé !
Message par The Big Lebowski » 01 août 2018 08:23
jeromoto a écrit : ↑
01 août 2018 08:13
Oui c'est discret cette grosse pâte noire visqueuse 😂😂😂😂😂
moutmout55
Message par moutmout55 » 01 août 2018 12:24
Ouai un peu balaise cette colle il faut quelque chose qui ne prenne pas d épaisseur pour que ca ce voit pas je vais allé voir ce qui existe pour réparer ca merci a vous
Message par enzo13 » 01 août 2018 12:40
et pourquoi pas en profiter pour le peindre??
jeromoto
Message par jeromoto » 01 août 2018 17:12
sinon, on est pas obligé d'être un gros bourrin et d'en mettre 3kg !
j'ai recollé des monogrammes de bagnole (mégane coupé) avec ça... par contre, j'ai pas fait le job avec le gros pistolet d'origine !
J'en ai juste mis une bouse sur un carton puis j'ai travaillé avec un cutter fin et un scalpel ! Ca tiens parfaitement et c'est invisible !
Par contre, faut être patient, minutieux et travailler avec un chiffon à porté de main et un petit pinceau qui trempe dans du diluant de nettoyage, juste au cas où !
