Optimisation de l'éclairage
Queqlun a des photos du balast monté...
derrieres le cache gauche ou autres, Bon pas sous la selle j'arrive a m'imaginer
Le ballast sous la selle:
Le shinte code phare (Xénon)
L'emplacement du shinte:
PS: le fil rouge du ballast sur le fil vert du relais
Je sais même pas où il est, c'etait monté dessus quand je l'ai acheté
Ouais je sais, c'est pas beau, pas dans les règles de l'art, mais ça fonctionne depuis deux ans.SCARECROW a écrit :Le domino spécial court jus ...............le Normand est bricoleur
Et le Schint cest obligatoire pour monter le Xenon ou c'est la manip a faire pour avoir les 2 phares allumé en meme temps ?
- cameleon10
.net/viewer.php?id=2496021000815.jpg]
[/url]
[/quote]
Le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert
quel est le con qu'a fait sauter le pont
[/url]PS: le fil rouge du ballast sur le fil vert du relais
c est tout ce qu il y a a faire pour le shint??? couper le vert et raccorder le ballast???
pour le ballast du phare je l ai accrocher avec deux serflex derriere le cadre juste en dessous du contact a cle cote gauche 3 ans que ça n a pas bouge
- marsiho
- Localisation : Béarn souvent, Finistère parfois, Lorraine de temps en temps.
Question : comment faire pour coupler l'éclairage uniquement en plein phare avec des ampoules classiques, pas du xénon. Merci
L'opération a déjà été décrite plusieurs fois. Il faut coupler l'alimentation d'un relais avec l'allumage du plein phare. Le contact mobile de ce relais alimentera l'ampoule de code par le biais d'un fil relié au + batterie et muni d'un fusible de 8 ampères maxi. Dès que tu passes en plein phare le relais est actionné et allume l'ampoule de code. L'avantage de ce système est de ne pas surcharger le commodo avec une intensité électrique trop importante.
- marsiho
MERCI !
Pas de quoi, ce système évite bien des problèmes au niveau surcharge du faisceau ou des contacts du commodo. Surtout n'oublie pas le fusible le plus près possible de la cosse de batterie.
- marsiho
Le relais, quel ampérage ? 8 pour les ampoules d'origine (ou Philips améliorées) ? Le contact mobile ? Kesako ? Ce n'est pas la commande normale qui va servir ? Merci
