spis de fourche
philippodondiego
Re: spis de fourche
Message par philippodondiego » 23 sept. 2013 09:07
Tada ! Et voila que cela vient de m'arriver également, le joint du fourreau gauche a lâché :x a 15 480km :/
Y a plus qu'a prendre rendez vous chez YAMAHA :(
Re: spis de fourche
Message par Tartofraiz » 23 sept. 2013 11:00
Je faire monter des Athena. Je ne sais pas si ça va résoudre le problème, mais ça ne pourra pas être pire... Ils devraient arriver aujourd'hui. Je dépose la bécane mercredi et la reprendrai vendredi :)
Re: spis de fourche
Message par Tartofraiz » 25 sept. 2013 04:59
Joints reçus hier, depose de la bécane ce matin ... :roll:
Re: spis de fourche
Message par The Big Lebowski » 25 sept. 2013 07:31
Tartofraiz a écrit :Joints reçus hier, depose de la bécane ce matin ... :roll:
comme d'habitude sur le flanc :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: spis de fourche
Message par Tartofraiz » 25 sept. 2013 11:50
No comment ...
philippodondiego
Re: spis de fourche
Message par philippodondiego » 25 sept. 2013 13:04
Vais envisager d'amener seulement les tubes pour diminuer le prix :roll:
Re: spis de fourche
Message par Tartofraiz » 25 sept. 2013 13:07
Ben dans ce cas là fais tout toi-même ... :lol:
philippodondiego
Re: spis de fourche
Message par philippodondiego » 25 sept. 2013 13:45
j'ai pas tout le matos mon ami :( :)
Apres appel chez Yam, 30 € d'écart si j'amène que la fourche.
Donc cela ne vaut pas le coup de le faire soi même avec le risque de coucher la machine 8) :D
Re: spis de fourche
Message par V2MAX » 25 sept. 2013 14:05
Ben une fois que tu en es là, il ne te faut guère plus de 2 ou 3 clés plates et un compresseur de ressort home made: pour ma part, une sangle à cliquet ... :P
DYP
Re: spis de fourche
Message par DYP » 01 oct. 2013 17:33
retour sur l'examen des joints démontés
Même à la binoculaire (X20) et éclairage ad hoc, rien de bien flagrant et surtout quasiment pas de différences entre le joint qui fuyait et l'autre. :o
Il y a bien eu une usure, au lavage on récupère plein de particules dans le joint spi et dans l'anti-poussière mais une fois propres les lèvres semblent toutes ~ok. En particulier la lèvre principale du spi sous le ressort, un peu arrondie, mais continue. Après nettoyage et en resserant le ressort (facile) m'est avis qu'on a un spi à nouveau en pleine forme....
Re: spis de fourche
Message par 1100XX25 » 01 oct. 2013 17:55
Cette manip a été évoquée et je suis persuadé qu'ele doit donner de bons résultats en terme de longévité. Il suffit que le matériau du joint se durcisse et la précontrainte qu'apporte le ressort à l'origine n'est plus suffisante. En coupant quelques spires après l'avoir au préalable dévissé, je suis sur qu'il n'y aura plus de problème.
Re: spis de fourche
Message par Migou » 01 oct. 2013 20:03
en même temps 10€ la paire :/ :yuck:
Re: spis de fourche
Message par 1100XX25 » 01 oct. 2013 22:00
Migou a écrit :en même temps 10€ la paire :/ :yuck:
C'est vrai qu'une fois que c'est démonté, ce serait idiot de s'en priver. Mais je serais curieux de savoir s'il y a des différences de pression notables en fonction des divers fabricants.
DYP
Re: spis de fourche
Message par DYP » 02 oct. 2013 17:15
Sans doute aucun. Et aussi chez un même fabricant. NOK doit utiliser un moule à (peut-être) 20 empreintes (un de mes spis démonté portait le numéro d'empreinte 17) donc c'est facile d'imaginer une belle dispersion sur un lot. Et puis une interférence réelle conditionnée par le tarage d'un ressort, ça laisse aussi des marges de variation sympas... Tout cela me semble bien cohérent avec le côté assez aléatoire de la tenue de ces joints, sans même que l'utilisation faite de la MT y soit pour quelque chose.
philippodondiego
Re: spis de fourche
Message par philippodondiego » 06 oct. 2013 08:43
Bonjour, MT récupérée, joints changés pour la somme de 152.80€
Cela m'a permis lors de la réception de rencontrer des membres du fofo ( bgedele et dom ) et quelques autres MTistes chez Yamaha :D (présentation du mT09 oblige :wink: )
A plus Philippo
