Panne au demarreur sans code panne
Re: Panne au demarrage sans code panne
Effectivement, c'est le démarreur qui est en cause. Mais ç´est possible que ce ne soit qu'un problème d'aimants décollés. Dommage que tu n'aies pas le temps de t'en occuper.
salut,
comme dit, je vous tienderez au courant de la site du depannage
Ok ça marche, on attend de tes nouvelles bientôt.
Ça ne vaudrait pas le détour par une casse ? Ce serait nettement moins cher, et en general ce n'est pas le démarreur qui pose problème sur une épave...
Tu as tout à fait raison, maintenant qu'il est certain que c'est le démarreur qui est en cause, le mieux est d'en trouver un d'occasion.
Donc verdic : les aimants du démarreur sont décollés
donc si pas de solution de recollage , démarreur HS ..et à 700€ la bête , ça pique un peu quand !
ben si ! ! cela ce recolle, mais il faut faire attention aux polaritées des aimants avec un peu de patience ces jouabledam' a écrit :Donc verdic : les aimants du démarreur sont décollésdonc si pas de solution de recollage , démarreur HS ..et à 700€ la bête , ça pique un peu quand !
le concessionnaire doit voir cela avec une entreprise de bobinage de moteur electrique, donc normalement ils doivent savoir comment faire
je rappel demain midi pour avoir des nouvelles
Surtout faire attention à deux choses : respecter la polarité des aimants (la repérer avant démontage complet si possible) et ne pas les chauffer de trop car le magnétisme diminue avec l'élévation de chaleur. Mais ton démarreur est normalement entre de bonnes mains je pense.
Dernière modification par 1100XX25 le 15 mai 2013 17:13, modifié 1 fois.
surtout que en occassion, ca court pô trop les rues cette bebete la
Si, dans les casses. En plus comme je le disais, ce n'est pas le démarreur qui a généralement des problèmes sur une épave. C'est plutôt la fourche, les collecteurs, le cadre ...
message envoyé suite au annonces du bon coin-coin, mais demarreur deja parti..
Tu as été voir sur EBay ?
