Panne au demarreur sans code panne
Re: Panne au demarrage sans code panne
Message par 1100XX25 » 04 mai 2013 10:47
Effectivement, c'est le démarreur qui est en cause. Mais ç´est possible que ce ne soit qu'un problème d'aimants décollés. Dommage que tu n'aies pas le temps de t'en occuper.
dam'
Message par dam' » 07 mai 2013 08:27
salut,
comme dit, je vous tienderez au courant de la site du depannage ;-)
Message par 1100XX25 » 07 mai 2013 18:54
Ok ça marche, on attend de tes nouvelles bientôt.
Message par Tartofraiz » 07 mai 2013 20:40
Ça ne vaudrait pas le détour par une casse ? Ce serait nettement moins cher, et en general ce n'est pas le démarreur qui pose problème sur une épave... :roll:
Message par 1100XX25 » 07 mai 2013 21:22
Tu as tout à fait raison, maintenant qu'il est certain que c'est le démarreur qui est en cause, le mieux est d'en trouver un d'occasion.
dam'
Message par dam' » 13 mai 2013 23:26
Donc verdic : les aimants du démarreur sont décollés :( donc si pas de solution de recollage , démarreur HS ..et à 700€ la bête , ça pique un peu quand !
Message par The Big Lebowski » 14 mai 2013 04:00
dam' a écrit :Donc verdic : les aimants du démarreur sont décollés :( donc si pas de solution de recollage , démarreur HS ..et à 700€ la bête , ça pique un peu quand !
ben si ! ! cela ce recolle, mais il faut faire attention aux polaritées des aimants avec un peu de patience ces jouable
dam'
Message par dam' » 14 mai 2013 09:13
le concessionnaire doit voir cela avec une entreprise de bobinage de moteur electrique, donc normalement ils doivent savoir comment faire :roll:
je rappel demain midi pour avoir des nouvelles :P
Message par 1100XX25 » 14 mai 2013 18:24
Surtout faire attention à deux choses : respecter la polarité des aimants (la repérer avant démontage complet si possible) et ne pas les chauffer de trop car le magnétisme diminue avec l'élévation de chaleur. Mais ton démarreur est normalement entre de bonnes mains je pense.
Dernière modification par 1100XX25 le 15 mai 2013 17:13, modifié 1 fois.
dam'
Message par dam' » 15 mai 2013 06:26
surtout que en occassion, ca court pô trop les rues cette bebete la :roll:
Message par Tartofraiz » 15 mai 2013 07:31
Si, dans les casses. En plus comme je le disais, ce n'est pas le démarreur qui a généralement des problèmes sur une épave. C'est plutôt la fourche, les collecteurs, le cadre ...
dam'
Message par dam' » 15 mai 2013 08:42
message envoyé suite au annonces du bon coin-coin, mais demarreur deja parti.. :wink:
Message par Tartofraiz » 15 mai 2013 10:23
dam'
Message par dam' » 15 mai 2013 10:34
oui, vendu :roll:
et celui la aussi : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=4_s
merci :wink:
Eric28
Message par Eric28 » 15 mai 2013 11:21
Tu as été voir sur EBay ?
