philippodondiego
par philippodondiego » 12 août 2013 19:00
Voila, la MT n’arrête pas de caler malgré ses 0,72 v au repos et ses 3,86 v poignée a fond !
Je suis désespéré
Tellement que je ne l'ai même pas remontée, demain j'irai au taf en BAR !
Je commence a être sérieusement blasé
Pas moyen de tenir le ralenti sauf a coups de gaz !!!!
J'ai beau parcourir tous les topics a ce sujet, mais je tourne en rond
Voila, si quelqu’un a une idée autre que 5 litres d'essence et une allumette, je suis preneur
Cordialement
par Tartofraiz » 12 août 2013 21:11
Les injecter sont propres ?
philippodondiego
par philippodondiego » 12 août 2013 21:34
Salut Tarto, je pense elle n'a que 14000 Km
par 1100XX25 » 12 août 2013 22:08
Si le fonctionnement moteur n'a pas changé sur le reste de la plage de régime, il faut investiguer du côté de la gestion ralenti, capteurs, actuateurs ou même les durites qui le contrôlent. Il suffit d'une prise d'air ou d'un capteur au fonctionnement défectueux pour que le ralenti soit chaotique. L'électronique ayant un fonctionnement du style "tout ou rien", c'est à dire fonctionne ou ne fonctionne pas, je pencherais plus pour les éléments qui constituent le circuit de ralenti. Je ne peux pas t'en dire plus, je n'ai plus de MT.
par The Big Lebowski » 12 août 2013 22:35
malheureusement tu n'est pas tout seul
certainement un problème du à cette fameuse " fiabilité régulière et constance de fonctionnement"
PAT MT57
par PAT MT57 » 13 août 2013 04:26
The Big Lebowski a écrit :malheureusement tu n'est pas tout seul
Ça ça va l'aider c'est sûr
"Life is short"
philippodondiego
par philippodondiego » 13 août 2013 07:08
Bonjour a tous, merci pour tes infos 1100xx25
Malgré le changement du tps il y a 2 ans, je penche quand même pour le remplacement de celui ci, mais j’hésite
Le cons m'a dit l'avoir remplacé mais j'ai toujours eu un doute.
Il me l'a fait sous garantie sans faire aucune manière, mais le phénomène a persisté
il y a un point jaune sur le TPS, ne serait ce pas celui d'origine ?
En plus pour corser le tout, quand je réponds sur le fofo de mon PC perso, une fenêtre apparait et masque le texte m'interdisant toute manipulation et envoi
Je crois que j'ai la scoumoune
par Philip J80 » 13 août 2013 07:38
Les cosses de batteries sont elles en excellent état
par 1100XX25 » 13 août 2013 07:41
PAT MT57 a écrit :The Big Lebowski a écrit :malheureusement tu n'est pas tout seul
C'est vrai que pour l'objectivité et les connaissances mécaniques y'a pas mieux
par 1100XX25 » 13 août 2013 07:46
philippodondiego a écrit :Bonjour a tous, merci pour tes infos 1100xx25
Effectivement le TPS peut être en cause. C'est le seul capteur à fonctionnement variable. Il faudrait que tu puisses contrôler l'évolution du signal avec un voltmètre, à condition d'avoir sa courbe de tension en fonction de l'ouverture des papillons évidemment. Et je pense que tu as raison pour le point jaune, ça doit être la validation du montage en usine.
philippodondiego
par philippodondiego » 13 août 2013 07:54
j'ai mesuré une tension de 0.72 au repos, et de 3.86 v gaz a fond
Donc au vu de ta réponse, le cons m'aurait blousé !!
Je n'ai aucune trace du changement du TPS !seulement sa parole
par 1100XX25 » 13 août 2013 07:56
Je ne connais pas les valeurs, ce que tu as mesuré correspond aux valeurs que tu dois avoir avec un TPS au fonctionnement correct ? Et son calage est correct ?
philippodondiego
par philippodondiego » 13 août 2013 08:04
oui les valeurs sont dans la fourchette, c'est ce qui me tracasse
0.63v a 0.73v et suis a 0.72
par Tartofraiz » 13 août 2013 08:19
philippodondiego a écrit :Salut Tarto, je pense elle n'a que 14000 Km
Ben moi je pense que ça vaut le coup d'être tenté. Ça coûte 10 € et ne va pas bousiller ton moteur... Sur le forum anglais il y en avait un qui avait un problème de ralenti et depuis qu'il en a mis ça va beaucoup mieux ...
philippodondiego
par philippodondiego » 13 août 2013 08:21
Salut Tarto, tu veux dire un additif pour nettoyer les injecteurs ?
