Machin67
par Machin67 » 11 mars 2014 21:14
Bonsoir à tous !
J'ai une (magnifique) MT01 violine, je l'ai acheté avec un impact (de peinture uniquement) sur le haut du cadre, bien visible... une croix au cuter à l'endroit ou le gars avait collé l'attestation d'assurance près de la colonne et pour couronner le tout j'ai rayé les jantes en utilisant un mauvais pinceau (avec une partie métalique), bref je veux la rendre toute belle (parce qu'à part ça elle est comme neuve) donc je veux repeindre cadre, bras oscillant et les jantes en "fine black" thermo laquage (je le fais moi même) comme ce bras que j'avais fait pour une ZRX :
(pour ceux qui ont du temps à perdre le projet complet est visible ici :
http://www.forum-auto.com/moto/section2 ... 385041.htm
Bref... je m'apprête à tout démonter et j'aurais aimé savoir si le moteur peut se démonter "complet" c'est à dire avec le faisceau et autres accessoires... en gros est il possible de "poser" le moteur, démonter fourche, bras oscillant, réservoir, cadre, etc... au niveau de la colonne et haut moteur c'est assez clair... donc si vous avez déjà démonter tout ça je suis curieux (avant de m'y mettre)
Sinon il pèse combien le moteur ?
Dernière modification par
Machin67 le 13 mars 2014 00:29, modifié 1 fois.
par Funkhy » 11 mars 2014 21:47
Pour le poids du moteur, je ne sais pas, mais pour ce qui est de démonter, cela doit pouvoir se faire, sachant que le cadre est en trois partie, une inférieure et deux latérale, qui sont réunies au niveau de la colonne de direction et de la fixation du bras oscillant. La boucle arrière, sous la selle, est également fixée aux deux parties latérales.
Pour tomber le moteur, il faut retirer la partie inférieure. Pour le faisceau, je pense qu'il doit y avoir un peu de boulot, mais commence par démonter le réservoir (retire-le complètement, tu y verras plus clair, le faisceau passe le long des parties supérieures du cadre.
MotoOuebE
- Administrateur - Site Admin
Contact :
par MotoOuebE » 12 mars 2014 16:18
J'ai pris un peu de temps pour parcourir tes pages et je dis BRAVO
Yves from
par The Big Lebowski » 12 mars 2014 18:08
dans tout les cas beau taf sur la Kawa je ne suis pas fans de ce genre de motorisation mais ton travail est remarquable "amateur de copeaux"
par 1100XX25 » 12 mars 2014 18:34
Idem, j'ai suivi l'élaborationn de ta machine au fil des pages, c'est du super boulot, à tous les niveaux, et le résultat est superbe, la ZRX avec son bras oscillant renforcé est une base intéressante.
par fraisa » 12 mars 2014 19:24
Superbe boulot.
C'est quand même pratique d'avoir les machines sous la main, et de savoir s'en servir.
Je t'avoue que c'est mon rêve, faire un café racer de la MT.
Et ça se fera, petit à petit, mais ça se fera.
par Migou » 12 mars 2014 19:33
fraisa a écrit :Superbe boulot.
C'est clair que c'est une bonne base ça devrait avoir de l'allure
Bohé
Contact :
par Bohé » 13 mars 2014 00:40
impressionnant !!!
Klod
Contact :
par Klod » 13 mars 2014 07:10
Impressionné !!!!
par Migou » 13 mars 2014 07:17
Klod
Contact :
par Klod » 13 mars 2014 07:24
à poil la MT
ça m'a clairement fait penser à une
une petite histoire politicienne actuelle
par The Big Lebowski » 13 mars 2014 07:33
The Big Lebowski le 13 mars 2014 07:45, modifié 1 fois.
par fraisa » 13 mars 2014 07:42
Moi aussi, je suivre ton avancement
Juste, peux tu nous décrire pour chaque phase, les difficultés rencontrées.
Par exemple, pour retirer le cadre, visiblement, tu ne l'as pas désassemblé, quelle procédure tu as suivi
Quelles durites, faisceau, ..., as tu été obligé de démonter.
'fin bref, tout ce qui pourrait être utile à un sous doué en mécanique
par The Big Lebowski » 13 mars 2014 07:47
fraisa a écrit :Moi aussi, je suivre ton avancement
Franck si tu cherche bien dans son atelier tu trouveras ...............
une boucle AR
