Coupure du compteur en roulant
Salut tout le monde,
Depuis vendredi j'ai des coupures de compteur en roulant... ça fait tout drôle !! Surtout a proximité d'un radar .
C'est comme sisil y avait un faux contact. Il coupe, se re-initialise ( comme lorsque l'on met le contact pour demarrer) aller / retour du compte tours et revient au regime et a la bonne vitesse. Parfois ce n'est que le compteur kilométrique, parfois tout le bloc compteur
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Re: Coupure du compteur en roulant
Regarde les cosses de batteries elles sont souvent incriminées, la faute aux vibrations.
Idem, faux contact aux cosses (desserées) , j'ai déjà eukodo a écrit :Regarde les cosses de batteries elles sont souvent incriminées, la faute aux vibrations.
C'est la première chose que j'ai vérifié mais elles étaient bien serrées.
Un fil abimé qq part...
Généralement, vers la colonne de direction, c'est là que ça travaille le plus
Regarde la position de la clé ou le neiman il y a une fausse position pas facile à trouver (le hasard) pour moi, qui permet de rouler clignos ne fonctionnant pas, peu être que ça peu avoir un rapport.
Sinon je sais pas
Sinon je sais pas
Ok merci pour les pistes.
Depuis qque temps j'avais une poignée chauffante qui ne marchait plus et je crois que c'est elle qui fout la merde .
Le + de ma batterie etait brulant juste sous contact.
J'ai débranché les poignées chauffantes, on verra demain si ça se reproduit.
D'après ce que tu décris, la panne ne concerne que le tableau de bord. Je pense qu'il y a un problème sur le cablage ou sur une des poignées chauffantes. Ce souci génère un court-circuit intermittent (le + contact bouillant), ce qui provoque la coupure d'alim du tableau de bord. Tes poignées débranchées, si il n'y a pas de problème du côté du circuit électrique, tout devrait rentrer dans l'ordre.
bon alors ça en est ou tout ça ? réparé ou mis a la benne ?
TCHerbert a écrit :Coupure du compteur ? As tu bien payé ta facture d'électricité ?![]()
Bon alors, après que jours de test il s'avère que c'était bien ma poignée chauffante qui devait être en cours-jus ... heureusement ce n'était que ça !
Je n'ai jamais entendu une histoire pareille sur MT, donc effectivement il y avait de grandes chances que ce soit la poignée ... En plus ça fait toujours un peu "bricolage" ces poignées chauffantes. Pas étonnant que ça se passe mal de temps en temps...
