Coupure du compteur en roulant
David29
Message par David29 » 23 juil. 2014 13:29
Salut tout le monde,
Depuis vendredi j'ai des coupures de compteur en roulant... ça fait tout drôle !! Surtout a proximité d'un radar .
C'est comme sisil y avait un faux contact. Il coupe, se re-initialise ( comme lorsque l'on met le contact pour demarrer) aller / retour du compte tours et revient au regime et a la bonne vitesse. Parfois ce n'est que le compteur kilométrique, parfois tout le bloc compteur
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Re: Coupure du compteur en roulant
Message par kodo » 23 juil. 2014 13:56
Regarde les cosses de batteries elles sont souvent incriminées, la faute aux vibrations.
Message par Jack56 » 23 juil. 2014 17:03
kodo a écrit :Regarde les cosses de batteries elles sont souvent incriminées, la faute aux vibrations.
Idem, faux contact aux cosses (desserées) , j'ai déjà eu :wink:
David29
Message par David29 » 23 juil. 2014 18:10
C'est la première chose que j'ai vérifié mais elles étaient bien serrées. :/
Eric28
Message par Eric28 » 23 juil. 2014 18:41
Un fil abimé qq part...
Généralement, vers la colonne de direction, c'est là que ça travaille le plus
Message par kodo » 23 juil. 2014 19:32
Regarde la position de la clé ou le neiman il y a une fausse position pas facile à trouver (le hasard) pour moi, qui permet de rouler clignos ne fonctionnant pas, peu être que ça peu avoir un rapport.
Sinon je sais pas :(
David29
Message par David29 » 23 juil. 2014 20:37
Ok merci pour les pistes.
Depuis qque temps j'avais une poignée chauffante qui ne marchait plus et je crois que c'est elle qui fout la merde .
Le + de ma batterie etait brulant juste sous contact.
J'ai débranché les poignées chauffantes, on verra demain si ça se reproduit.
Message par 1100XX25 » 23 juil. 2014 21:03
D'après ce que tu décris, la panne ne concerne que le tableau de bord. Je pense qu'il y a un problème sur le cablage ou sur une des poignées chauffantes. Ce souci génère un court-circuit intermittent (le + contact bouillant), ce qui provoque la coupure d'alim du tableau de bord. Tes poignées débranchées, si il n'y a pas de problème du côté du circuit électrique, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Message par youchi » 28 juil. 2014 14:00
bon alors ça en est ou tout ça ? réparé ou mis a la benne ? :lol:
Herbert
Message par Herbert » 29 juil. 2014 07:44
Coupure du compteur ? As tu bien payé ta facture d'électricité ? :wink: :lol:
Message par Migou » 29 juil. 2014 08:34
Herbert a écrit :Coupure du compteur ? As tu bien payé ta facture d'électricité ? :wink: :lol:
TC :lol: :lol:
David29
Message par David29 » 29 juil. 2014 17:19
Bon alors, après que jours de test il s'avère que c'était bien ma poignée chauffante qui devait être en cours-jus ... heureusement ce n'était que ça !
Message par Tartofraiz » 29 juil. 2014 17:32
Je n'ai jamais entendu une histoire pareille sur MT, donc effectivement il y avait de grandes chances que ce soit la poignée ... En plus ça fait toujours un peu "bricolage" ces poignées chauffantes. Pas étonnant que ça se passe mal de temps en temps...
