fumée au niveau de la valve exup
shkoom
Message par shkoom » 18 juil. 2016 19:16
Salut la compagnie du mt !
J'ai suivi les jolis poste concernant l'ouverture définitive de la valve exup à l'échappement et depuis à chaud enfin très rapidement j'ai une fumée légère qui s'en échappe . Quelqu un à une idée de l'origine de celle ci?
Merci à vous et bonne soirée
Re: fumée au niveau de la valve exup
Message par V2MAX » 20 juil. 2016 18:59
Projections de graisse de la chaîne :?
Message par youchi » 22 juil. 2016 12:16
V2MAX a écrit :Projections de graisse de la chaîne :?
Pas mieux vue qu'il n y a que ça dans ce coin la :P
shkoom
Message par shkoom » 22 juil. 2016 16:56
Merci pour vos réponse les gars... donc en fait ... la petite fumée viens d'un mauvais remontage du moteur de la valve. Il y a un petit ressort qui se met derrière la grosse rondelle ,mais moi je l'avais mis devant donc il y avait comme un petit mouvement de va et viens du au ressort mal monté ... :/
La je dirais tout est revenu dans l'ordre. ..
bonne fin de journée à tous
Message par V-King » 22 juil. 2016 22:49
shkoom a écrit :Merci pour vos réponse les gars... donc en fait ... la petite fumée viens d'un mauvais remontage du moteur de la valve. Il y a un petit ressort qui se met derrière la grosse rondelle ,mais moi je l'avais mis devant donc il y avait comme un petit mouvement de va et viens du au ressort mal monté ... :/
Parfait si tout est rentré dans l'ordre.. mais je n'ai pas tout compris car je n'ai jamais démonté le moteur qui commande l'exup.
Ceci dit, je ne vois trop comment la position d'un ressort peut engendrer de la fumée..??!!
shkoom
Message par shkoom » 23 juil. 2016 09:25
Si le ressort est devant la grosse rondelle il y a étanchéité si elle se trouve derrière non...
Message par V-King » 23 juil. 2016 10:00
Ok, je vois de quoi tu parles.
Je n'y étais pas car tu parlais du moteur
shkoom a écrit : ... la petite fumée viens d'un mauvais remontage du moteur de la valve.
mais il fallait comprendre "valve ou Exup"
shkoom
Message par shkoom » 23 juil. 2016 10:04
oui autant pour moi je parle bien de l exup...
