MT54
Contact :
par MT54 » 04 janv. 2009 15:05
Salut à tous,
Je voudrais déposer la batterie de ma MT et oui par ses températures extrême dans mon coin (-10) je ne voudrais pas qu'elle souffre du froid et je ne vais pas rouler pour le moment la moto est à l'abri dans une cour interieur mais au froid
Par contre j'ai commencé et enlevé les deux cosses et la sangle de maintient et impossible de la sortir
de chaque côté les fourreaux élec et pas la moindre place pour la dégager et la sortir
Avez vous une idée ou avez déjà enlevé votre batterie ?
Merci de vos conseils
par Le martien » 04 janv. 2009 16:59
C'est la M....pour l'enlever
Tu es sur la bonne voie, après, faut dégager un peu les cables élèctriques de chaque côté. Et tu fait des va et vient de gauche à droite et de haut en bas et elle sort.
la première fois, j'ai eu, comme toi pas mal de problème
la deuxième, tout seul
en 2min
Une autre solution tu décales le réservoir (4 vis à enlever) et là tu n'auras plus de problème pour la sortir
MT54
Contact :
par MT54 » 04 janv. 2009 17:32
Le Martien
Merci à toi,
Et voilà c'est fait
par contre vraiment pas de place pour la sortir
Par contre une astuce aprés avoir écarté les cables et ce qui géne , j'ai enlevé vis et écrous qui tiennent les cosses et passé un tournevis de chaque côté des supports pour à la sortir , sinon aucune prise avec les mains
Pour les tournevis j'en ai pris avec isolant ...en cas de glissade le réservoir n'est pas loin
par Le martien » 04 janv. 2009 17:53
j'ai oublié
faut faire attention, mais tu peux te servir de l'isolation (de chaque côté) de la batterie pour la sortir, je fais comme ça
drakc
par drakc » 04 janv. 2009 19:32
sur mon vmax, j'avais aussi des difficultés à sortir la batterie de son bac, alors j'avais récupéré sur un sac poubelle, le bandeau plastique en haut tres fin et tres resistant qui sert à fermer le sac ( pas ceux avec un tout petit fil rouge hein, ceux avec le bandeau qui fait des poignées
) puis scotché ce bandeau sur la batterie avec du gros scotch marron à colis, et hop, en voila une belle poignée pour sortir la batterie sans difficulté ! tres fin et tres solide
apres faut vouloir mettre un morceau de sac poubelle sur sa belle
mais ca se voit pas
ctf
par ctf » 05 janv. 2009 22:13
sur mon vmax, j'avais aussi des difficultés à sortir la batterie de son bac, alors j'avais récupéré sur un sac poubelle, le bandeau plastique en haut tres fin et tres resistant qui sert à fermer le sac ( pas ceux avec un tout petit fil rouge hein, ceux avec le bandeau qui fait des poignées ) puis scotché ce bandeau sur la batterie avec du gros scotch marron à colis, et hop, en voila une belle poignée pour sortir la batterie sans difficulté ! tres fin et tres solide
J'aime bien les petites astuces comme celle là, elle ne coute pas chère et se rend bien utile le moment venu...
Je peux résister à tout, sauf à la tentation. (O.W)
par Le martien » 05 janv. 2009 22:38
Klod
Contact :
par Klod » 06 janv. 2009 08:28
ça doit aussi marcher avec une poignée de sac à main Vuitton.
par SCARECROW » 06 janv. 2009 11:05
Klod a écrit :ça doit aussi marcher avec une poignée de sac à main Vuitton.
ou un vieux bracelet de montre ROLEX
par Le martien » 06 janv. 2009 23:33
ça passe pas sous la selle
ça existe
il en faudrait au moins trois
BiKeT
par BiKeT » 07 janv. 2009 21:52
sinon tu retournes la bécane et tu secoues bien fort, elle doit tomber la batterie.
par Philip J80 » 07 janv. 2009 22:05
BiKeT a écrit :sinon tu retournes la bécane et tu secoues bien fort, elle doit tomber la batterie.
C'est comme ça que j'ai fait pour les catas des akras mais elle est lourde la rosse vache c'est peut-être pour ça que j'ai mal au dos.
nonodepau
par nonodepau » 17 janv. 2009 00:05
merci pour le tuyau...en voulant aller me dégourdir les pneux le Week-end dernier , j'ai pas pu démarrer...batterie HS...j'ai essayé de sortir la batterie pour l'amener à charger chez Yam(qui m'a gentiment proposé de la recharger!!) mais impossible de la sortir...du coup, je me suis fait prêter un chargeur branché direct sur la batterie sur la moto!!!
nonodepau
par nonodepau » 18 janv. 2009 21:33
Quelle m.... cette foutue batterie....galère à sortir !!!
J'ai réussi à la sortir pour la porter à contrôler dans la semaine...soit le chargeur prêté marche pôooo??? (je préfèrerai!!)...soit la batterie est chargée et le blème vient d'ailleurs......(aie aie aie...) style pompe essence...au fait, ça fait quoi quand ça vient de la pompe HS???
Affaire à suivre....
nonodepau
par nonodepau » 11 mars 2009 23:06
Ah au fait, je sais pas si c'est arrivé à beaucoup d'entre vous...mais j'ai changé ma 1ère batterie moto de ma life...après 12 ans et 8 bécanes...
A 117 euros le morceau, ça fait mal aux .... mais bon, pas le choix!!
