code erreur 46
Dumè
code erreur 46
Message par Dumè » 23 août 2009 13:20
juste pour vous tenir informé, je suis tombée en panne de batterie, le voyant moteur s'allume et indique le code 46 (defaut de charge, de regulateur ou d'alternateur) on change la batterie fait reset ca roule, je pars en balade, je tombe en panne obligée de demarrer en descente (heureusement qu'il y a de la pente ici!!) fin de balade appel chez le concessionnaire, je laisse la mob
verdict: regulateur grillé, batterie fondue total du devis 440€
reparation, facture de 400€ main d'oeuvre offerte et maintenant gazzzzzzzz!!
d'ailleurs je file
tout ca pour dire faites gaffe !!!
vouloir c'est pouvoir!
croire c'est avoir!
bye shrek....
Klod
Message par Klod » 23 août 2009 13:46
les régulateurs, ils en font des misères sur les motos d'aujourd'hui.
Les régulateurs qui claquent je croyait que c'était une spécialité Honda. :|
Grumpf
Message par Grumpf » 23 août 2009 14:16
Tout est bien qui finit bien, c'est l'essentiel... :wink:
Combien de kilomètres totalise-tu?
Dumè
Message par Dumè » 23 août 2009 16:48
41000 KM de mai 2005
croire c'est avoir!
bye shrek....
Falstaff
Message par Falstaff » 23 août 2009 17:53
QUESTION: Quoiqu'est-ce qu'un régulateur :? :? :?
Je sais qu'il se trouve au dessus du sabot, mais, a quoi sert il :?
Message par 1100XX25 » 23 août 2009 19:56
Il sert à éviter qu'une tension supérieure à 14.2 volts (en général) n'arrive au bornes de la batterie car l'alternateur qui la recharge quand le moteur tourne débite jusqu'à 28 volts à haut régime. Si il n'y a pas de régulateur ou si celui-ci ne remplit plus son rôle (cas de Dumé), la batterie surchauffe à cause de la surtension et claque. C'est un organe électronique qui chauffe pas mal en écrêtant la tension, c'est pourquoi il est muni d'un généreux radiateur et toujours placé dans une zône bien ventilée. Je ne pense pas que les Honda grillent plus de régulateurs que les autres machines vu que ces pièces proviennent de sous-traitants et ne sont donc pas des produits "maison".
Falstaff
Message par Falstaff » 23 août 2009 20:05
Ok, merci :wink:
Peut être que chez Honda, ils sont mal placés :? :? :? Pas assez ventilés quoi.
Message par 1100XX25 » 23 août 2009 20:08
C'est une piste, en effet.
Klod
Message par Klod » 23 août 2009 20:50
c'est tout à fait ça, et certains font des montages à l'aide de petit ventilo d'ordinateur pour refroidir le régulateur. :/ :/
fabfue
Message par fabfue » 24 août 2009 08:50
Chez Honda c'est surtout le VFR qui leur fait des misères ,il faut dire que mettre le régulateur dans le flanc arrière gauche c'est étrange...
Malgré que je n'est jamais eut de probleme avec mon VFR et mon XX ,et mon CBR non plus d'ailleurs !!
Quand au regulateur du MT il y a un cas sur le forum je crois,sa fait peut !!
Falstaff
Message par Falstaff » 24 août 2009 12:01
:lol: :lol: Remarque, au rythme où ça s'traine une Honda...Normal qu'il soit pô ventilé le bidule!!! :lol: :lol: :lol: :wink:
Message par Le martien » 24 août 2009 20:17
code 46......................j'aurais dis, c'est Rossi qui te fait l'exterieur :lol: :lol:
je vais dehors
MTSide65
Message par MTSide65 » 24 août 2009 20:34
Puisqu'on parle des régulateurs de Honda,mon frère vient de crâmer son deuxième en un an sur son Africa twin....
Klod
Message par Klod » 24 août 2009 20:35
il est vrai qu'une Yam avec un numéro 46 qui s' affiche dessus, ça marche habituellement plutôt bien. 8)
fabfue
Message par fabfue » 24 août 2009 21:25
Le martien a écrit :code 46......................j'aurais dis, c'est Rossi qui te fait l'exterieur :lol: :lol:
je vais dehors
Excellent...... :P :D
