c'est quoi le TPS ???
loulou
Message par loulou » 05 juin 2010 17:52
presque tout est dans le titre !!!
la suite ici : j'ai des soucis pour redémarrer ma brèle quand elle est chaude et on m'a parlé d'une défaillance du TPS !? mais c'est quoi au juste cette bete là !???
Re: c'est quoi le TPS ???
Message par fraisa » 05 juin 2010 21:36
Comme tous les experts sont partis en Iledemanie, je vais essayer de te répondre:
la sonde TPS sert à gérer la compression des gaz et donc l'injection, enfin je crois
duf
Message par duf » 06 juin 2010 08:36
salut loulou
alors le capteur tps recoit et donne l'info d'ouverture du papillon (les gaz si tu preferes ) donnée qui est transmise au cdi et qui est enfin redistribué en fonction du capteur map (sonde d'air ou debimetre) au systeme d'injection pour injecter la quantité d'essence necessaire en rapport a ta demande de gaz voila pour l info.En ce qui me concerne tps change car en fait le regime moteur fait nimporte quoi et ne tiend pas le ralenti mais pour moi pas de prob.au demarage.voila en esperant t avoir aide
duf
MT01 grise de 2005 akkra & KN CACHE POT drehmelisé
1 verre ca va !!3 verres ca va,ca va,ca va !!!
Message par Shrek » 06 juin 2010 08:50
:wink: +1
loulou
Message par loulou » 06 juin 2010 19:41
duf a écrit :salut loulou
duf
merci pour ta réponse ,
donc tu as changé ce capteur TPS et combien cela t'a t'il couté !???
Message par 1100XX25 » 07 juin 2010 05:49
Le TPS est l'abréviation de throttle position sensor donc capteur de position de papillon. Il fait partie des nombreux capteurs renseignant l'ECU (boitier de cartographie) sur l'état de fonctionnement du moteur à un moment donné. Il y a effectivement le débimètre, la sonde de température d'air d'admission, la sonde lambda pour l'analyse des gaz d'échappement, le capteur de rapport engagé plus quelques autres. Un TPS déréglé angulairement ou défectueux donnera une information erronée sur l'ouverture des gaz et peut très bien indiquer une position proche du ralenti alors qu'en fait les gaz sont ouverts en grand. Cet organe peut donc être responsable de tes soucis. Même s'il n'est pas déréglé angulairement, la piste de contact (c'est un potentiomètre) peut très bien être déteriorée ce qui induit les mêmes problèmes.
Dernière modification par 1100XX25 le 07 juin 2010 21:44, modifié 1 fois.
Falstaff
Message par Falstaff » 07 juin 2010 16:04
PINAISE!!! C'était vachement plus simple avec les bons vieux carburateurs!!!
Message par Ly » 07 juin 2010 16:55
Merci XX... au moins voilà une explication qu'elle est claire ou éclaire notre lanterne . :)
Seb17
Message par Seb17 » 02 juil. 2010 23:07
un tps coute 228 ttc posé chez yam, je viens de changer le miens
Ex MT 01 GRIS 05/05
loulou
Message par loulou » 03 juil. 2010 08:01
Seb17 a écrit :un tps coute 228 ttc posé chez yam, je viens de changer le miens
merci
et tu avais quoi comme souscis ou symptomes pour etre amener a l changer !??
et ta MT, quelle année ??? combien de kms ???
Seb17
Message par Seb17 » 03 juil. 2010 08:20
Avant au bout d'un certain moment elle commençait à brouter à bas régime à donner des a coups, très désagréable pour la conduite. Elle me le faisait à chaque viré.
Mt 2005 11000 KM POT VIDE FILTRE KN.
Pour savoir si votre TPS à été changé regardez sur votre cadre ou il y a le num de châssis, YAM est censé mettre un poinçon lors du remplacement du TPS.
Ex MT 01 GRIS 05/05
loulou
Message par loulou » 03 juil. 2010 20:22
mais ce remplacement concerne t'il tous les millésimes ???
car moi, c'est un modèle 2007 !!!
Message par SCARECROW » 03 juil. 2010 20:38
loulou a écrit :mais ce remplacement concerne t'il tous les millésimes ???
ben non :o :o :o toi ces un modèle 2006 "cadre bleu étrier 4 pistons"
Message par Jack56 » 04 juil. 2010 07:40
Euh, 1100, c'est quoi un piston
un étrier, je sais !
Et j'étrieeeer, trieeeeer, Aline, pour qu'elle revienne
Bon, ça c'est rafraichit, vait faire un tour moè !!
Message par 1100XX25 » 04 juil. 2010 12:43
Sur un étrier de frein, les pistons sont les organes cylindriques que pousse le liquide hydraulique pour appuyer avec plus ou moins de pression les plaquettes sur le disque. Il y a eu des étriers comportant jusqu'à 8 pistons, avec des plaquettes fractionnées, les machines d'entrée de gamme sont souvent équipées d'étriers coulissants à 1 piston, nos MT jusqu'en fin 2006 étaient équipées à l'avant d'étriers à 4 pistons pour passer à partir des millésimes 2007 à 6 pistons.
