Valve exup
Valve exup
Bonjour je voudrais débrancher la valve exup pour libérer le bruit a bas régime. J ai mis des dam exaust avec un bruit superbe a 2500 tours mais pas top a bas regime. cest bien son rôle a cette valve, étouffer le bruit et ouvrir l échappement a plus haut régime? Je voulais aussi savoir si il suffisait de débrancher les 2 câbles tout simplement ou s il fallait faire autre chose ? D' avance merci de vos conseils...
Re: Valve exup
Le role officiel de l'exup ca n'est pas d'étouffer le bruit mais d'adapter la contre-pression de l'échappement en fonction du règime moteur et par consequent d'augmenter le couple à bas règime.poussin51 a écrit :Bonjour je voudrais débrancher la valve exup pour libérer le bruit a bas régime. J ai mis des dam exaust avec un bruit superbe a 2500 tours mais pas top a bas regime. cest bien son rôle a cette valve, étouffer le bruit et ouvrir l échappement a plus haut régime? Je voulais aussi savoir si il suffisait de débrancher les 2 câbles tout simplement ou s il fallait faire autre chose ? D' avance merci de vos conseils...
Re: Valve exup
Alors quel est l intérêt de supprimer cette valve comme certains le fond ?
Re: Valve exup
Svp pourriez vous me dire l intérêt de la supprimer et surtout comment ?poussin51 a écrit :Alors quel est l intérêt de supprimer cette valve comme certains le fond ?
D' avance merci
Re: Valve exup
A priori, comme dit xrr, il n'y en a pas, si ce n'est faire plus de bruit à bas régime et perdre du couple...
Re: Valve exup
+1Oggy a écrit :A priori, comme dit xrr, il n'y en a pas, si ce n'est faire plus de bruit à bas régime et perdre du couple...![]()
Faut pas croire qu'un constructeur rajoute des pièces chères uniquement pour le bruit.
Moi je privilégie le couple au bruit, c'est un peu pour ça que t'achète un MT en général
MT trouvé :O
Re: Valve exup
Il n'y a aucun intérêt à supprimer cette valve tant que tu ne modifies pas profondément le binôme admission/échappement. Il est évident que ce système est dimensionné pour un certain débit gazeux donc le fait de changer l'arbre à cames, la cylindrée ou plus simplement la ligne complète modifiera ce débit donc il faudra pratiquer l'ablation de cette valve. Le deuxième intérêt de la valve est le fait de pouvoir évoluer sur un filet de gaz sans trop faire de bruit, tout le monde et moi le premier n'apprécie pas forcément le barouf d'enfer que peut faire notre mob en pleine furie !!!
Re: Valve exup
Entierement d' accord avec toi c est pour cela que je me renseigne avant de faire n importe quoi...mout a écrit :+1Oggy a écrit :A priori, comme dit xrr, il n'y en a pas, si ce n'est faire plus de bruit à bas régime et perdre du couple...![]()
Cette moto je l adore essentiellement pour son couple mais aussi son look et son bruit de twin !
Ceux qui ont déjà retire la valve exup, pouvez vous nous raconter un peu votre expérience ?
La perte de couple est t elle vraiment grande, le moteur ronronne t il un peu plus ?
Et surtout c est facile ou non de retirer cette valve ?
