vos suggestions à propos du diaphragme d'embrayage !
messieurs, d'apres vous de combien en pourcentage faudrait il rajouter au diaphragme d'origine pour qu'il soit plus efficace et faut il réellement jouer avec l'épaisseur de celui-ci, j'attends vos propositions ,
bonjour à tous
- mani
Re: vos suggestions à propos du diaphragme d'embrayage !
mikymt01 a écrit :messieurs, d'apres vous de combien en pourcentage faudrait il rajouter au diaphragme d'origine pour qu'il soit plus efficace et faut il réellement jouer avec l'épaisseur de celui-ci, j'attends vos propositions ,![]()
si on estime qu en montant un diaphragme reduit de la moitié de ses dentelures, suffit a coriger le patinage,on augmente de 50% la dureté.
bonsoir Mani , crois tu qu'il faille pour autant accroitre l'épaisseur de celui-ci.
bonjour à tous
- mani
mikymt01 a écrit :bonsoir Mani , crois tu qu'il faille pour autant accroitre l'épaisseur de celui-ci.
le top c est d avoir un diaphragme de meme epaisseur que l origine mais plus rigide, mais il existe pas encore (peut etre celui du stage3 est efficace
bon voilà je m'explique , je suis sur le point de faire fabriquer un proto , le seul hic etant que celui-ci me couterait 560€ donc le mieux etant de ne pas se rater , c'est pour cela que j'avais besoin de votre ressenti , à savoir qu'apres je pourrais sortir les suivant aux alentours de de 120€ , si cela interesse quelqu'un , qu'il me fasse signe ,.
bonjour à tous
il serait donc taré à 50% de dureté en plus .
bonjour à tous
- ptit poisson
je suis cette affaire
pour etre sur,faudrait savoir quelle resistance à un diaphragme de stage 3,non
je vais essayer de trouver l'info.....
ptit poisson a écrit :je suis cette affairepour etre sur,faudrait savoir quelle resistance à un diaphragme de stage 3,non
Ça n’a pas de mémoire un poiscaille.............
Mimi + 50%, mais tu sais déjà
VIVE LES BLEUS
VIVE LES BLEUS
- ptit poisson
tu plaisantesShrek a écrit :ptit poisson a écrit :je suis cette affairepour etre sur,faudrait savoir quelle resistance à un diaphragme de stage 3,non
Ça n’a pas de mémoire un poiscaille.............![]()
D’ailleurs je vais changer de N° de Telptit poisson a écrit :tu plaisantesShrek a écrit :ptit poisson a écrit :je suis cette affairepour etre sur,faudrait savoir quelle resistance à un diaphragme de stage 3,non
Mimi + 50%, mais tu sais déjàje t'appel tous les jours pour tu sais quoi
VIVE LES BLEUS
VIVE LES BLEUS
bonjour ptitpoisson et merci de t'interessé à ma demande , à en croire par le peu de réponse , cela n'interesse que trois personnes , c'est dommage car je croyais que c'etait un probleme plus que recurant , je ne baisserais pas les bras pour autant , je vous tiens au courant , à savoir que pour le proto , il faut prevoir trois semaines de delai.
bonjour à tous
- ptit poisson
pour ma part,je n'ai pas de probleme de patinage,le mt est quasi neuf....mais j'ai deja eu le souci sur la premiere
j'ai donc essayer le double diaphragme,avec 6 dents sur 12,le resultat etait très satisfaisant
mais....la solution d'un simple diaphragme renforcé me parait plus....."mecaniquement correcte"
j'en profite pour dire qu'il faut penser à la resistance des 6 vis de maintien de l'ensemble : renforcé=plus de contraintes sur ces vis,fo penser à monter + costaud.....sinon,ça peut peter,j'en ai eu l'experience
et effectivement,peu de personne interessé pour le moment
sauf,le vert,mais lui,c normal,la tartiflette........
- Maillekeul
Salut à tous...
En voilà une excellente idée et il faut être patient...
Cependant à 120 euro le bout, cela va considérablement baisser le nombre de pseudo-intéressé...
Moi même d'abord car j'ai une deuxième diaphragme que je peux "tailler" et bien évidement cela va me couter moins cher mais si j'avais autant de liberté financière que certains.
je t'en prendrai un plus que volontiers...
En tous cas c'est une très bonne initiative...
Euh, dans les 60 roros, c’est pas possible avec le nombre d’éventuels preneurs qui augmenterait…
- Maillekeul
Ah, oui, comme je l'ai dit à nôtre TITI national et tout comme mani l'a pensé...
6 dents de plus = 50% de résistance en plus et avec la même épaisseur pour garder le même ressenti au levier d'embrayage...
N'oubliez pas une chose. On ne parle pas de résistance mais de courbe de raideur. Je m'explique, il faut mesurer pour une déformation donnée d'un point repéré par rapport à l'axe du diaphragme l'effort nécéssaire pour produire cette déformation et répéter cette manip 3 ou 4 fois jusqu'à la déformation engendrée par la course maxi. Là vous aurez des données exploitables et fiables. La résistance dans le cas de ressorts ne veur rien dire.
