Problème au démarrage RÉSOLU
Kingsquale
Message par Kingsquale » 09 mai 2012 10:58
Salut à tous,
je viens d'avoir un soucis.
Ma MT ne démarre plus code panne 12, j'en déduit après lecture des posts que c'est le démarreur.
je le démonte le teste sur une batterie et il fonctionne bien.
Puis je teste le démarreur en place sur la moto (monté à l'envers pour le voir tourné) et rien.
je cherche le relais de démarreur en démontant la plaque qui cache les fils sous la selle et en fait une cosse du relais est cassée celle qui va au plus de la batterie.
Ok j'aurais sans doute du commencer par là!
donc comme j'ai démonté le réservoir d'huile, je vais faire la vidange et la révision des 20000km.
changement du filtre à huile également.
je vous dirais pour quelle huile j'ai opté après étude du prix.
Par contre est ce que cette panne, la coupure de la cosse vous semble responsable du code 12?
Quels conseils donnez vous pour le remplissage de l'huile, je met le volume 4.1l et y a t'il des précautions particulières?
amicalement,
Pascal
Dernière modification par Kingsquale le 11 mai 2012 08:50, modifié 2 fois.
Stag
Re: Problème au démarrage en cours de résolution
Message par Stag » 09 mai 2012 11:41
Tu as deux vis de vidange une au réservoir d'huile l'autre moteur et si tu change le filtre c'est 4.1 l. Pour le remplissage tu met 2.5l, tu fait tourné, et tu met le reste sinon ça degueulle :)
Message par Tartofraiz » 09 mai 2012 12:37
Pas mieux...
Message par youchi » 09 mai 2012 13:12
Tartofraiz a écrit :Pas mieux...
Pareil :wink:
Message par xrr » 09 mai 2012 13:44
Pour moi c'est Jean-Paul qui se crée des nouveaux pseudos pour avoir raison :lol: :lol: :lol:
on n'a jamais vu autant de pannes de démarreur que ces jours ci :) La fin de l'hivernage sans doute...
Message par 1100XX25 » 09 mai 2012 18:56
Bah, d'un autre côté, une fois que ta Ducat est en panne, tu ne te sers plus du démarreur ce qui fait que, statistiquement en se basant sur la durée, les pannes de démarreur sur les bimbos ferraillantes sont très rares ...
MTSide65
Message par MTSide65 » 09 mai 2012 21:27
Oui voila, la fin de l'hivernage :lol:....
sont mignons et pathétiques nos 2 piquouzés à la japouille :roll:
La MT serait en flamme avec le moteur dans le sac qu'ils continueraient à dire que c'est fiable :lol: :lol:
allez la bise :wink:
Message par kodo » 09 mai 2012 21:37
Pour l'huile prends de la Motul 10w40 c'est ce qui recommandé, ça évitera des soucis.
MT0188
Message par MT0188 » 09 mai 2012 21:38
1100XX25 a écrit :Bah, d'un autre côté, une fois que ta Ducat est en panne, tu ne te sers plus du démarreur ce qui fait que, statistiquement en se basant sur la durée, les pannes de démarreur sur les bimbos ferraillantes sont très rares ...
+ 1 :lol:
Pour avoir eu une 996 il y a qq années , je confirme la pietre qualité des machines italiennes face aux japonaises . Bon c'était une moto magnifique , hyper rigide en chassis , bien suspendue , avec un moteur coupleux et rageur à la fois etc ... mais la fiabilité :x
Message par 1100XX25 » 09 mai 2012 21:43
En imaginant que l'incendie ait été déclenché par un afficionado des frêles mécaniques de Borgo Panigale, la fiabilité unanimement reconnue de nos twins bridés ne pourrait, une fois encore pas être prise en défaut. Quand au moteur dans le (gros) sac, le fait peut-être d'un rodage hatif effectué par un énervé du poignet droit n'ayant pas attendu que l'osmose se créee entre sa belle et lui. Jean Paul, toujours de mauvaise foi ...
Kingsquale
problème plus important que prévu
Message par Kingsquale » 10 mai 2012 21:27
bonsoir,
après avoir fait amoureusement ma vidange avec une huile dans le doute trop chère, changé la cosse du relais.
le code 12 est toujours présent et la moto ne démarre pas.
A la mise du contact, les divers bruits semblent normaux sauf le relais qui fait beaucoup de bruit lorsque j’essaie de démarrer.
Pourriez vous me conseiller?
est ce qu'il faut réinitialiser quelque-chose après avoir eu un code panne sur le compteur?
est ce que le relais est en cause?
je n'ai plus d'idée et je comptais aller voir les américaines (festival HD: c'est des twins aussi!) ce week end à St Tropez!! flute alors!
amicalement,
Pascal
Re: Problème au démarrage NON RESOLU plus compliqué que prév
Message par 1100XX25 » 11 mai 2012 05:50
Il faut que tu déconnectes ton démarreur et que tu testes le fonctionnement du relais à vide. Une fois que tu es sûr de celui-ci rebranche le démarreur et recommence le test. Il y a eu quelques soucis à ce niveau.
Kingsquale
Re: Problème au démarrage RÉSOLU
Message par Kingsquale » 11 mai 2012 08:57
Je viens de tester le relais qui fonctionne bien courant en sortie au contact.
puis je l'ai remonté.
et tout fonctionne, mais je ne sais pas vraiment pourquoi.
donc voilà.
Sinon ce n’était pas le redémarrage de printemps, je roule minimum tout les quinze jours en hiver.
je vais donc pouvoir aller voir les Harleys!
amicalement,
Pascal
Message par xrr » 11 mai 2012 09:31
Kingsquale a écrit :Je viens de tester le relais qui fonctionne bien courant en sortie au contact.
Encore une panne majeure a mettre au dossier du manque de fiabilité de la MT ! :lol: :lol:
mtside5 a écrit :]sont mignons et pathétiques nos 2 piquouzés à la japouille :roll:
Un p'tit bisou JP ? 8)
