vos avis sur la peinture epoxy
Re: vos avis sur la peinture epoxy
Pourquoi pas mais comment va t il se comporter lors du passage au four ?
Tartofraiz a écrit :Ça dépend de comment il a été eduqué..
T inquiétes tarto, s il fait le mariole je lui en met une.
Je viens d avoir le chef d atelier de tecnolak qui m a dit de mettre des vieilles vis pour les filetages et que lui se chargeait de protéger les cages des roulements. Il a des caches exprès pour.
Il existe des silicon haute temperature ma Blondinettepolanne a écrit :Pourquoi pas mais comment va t il se comporter lors du passage au four ?
- SuperMagna
Tu peux le croire, c'est une matière que Youchi étudie de près sur le terrain depuis de nombreuses annéesyouchi a écrit :Il existe des silicon haute temperature ma Blondinette
MT-01 2006 Violine stage III
- mani
tu te prends la tete, une boite qui te thermolaque tes jantes s occupe de tout, j ai toujours emmené mes roues (dans mon ancienne vie
maintenent c est chrome
) et ils s occupent de tout, la boite qui te thermolaque les emplacements de roulement ou les filetages c est une boite de merde et pis c est tout! par contre enlever les roulements c est obligatoire et c est toi qui le fait
Ben c est fait Mani. J ai emmené mes jantes hier et je dois les récupérer d ici 2 semaines. Par contre dans la jante arrière en plus des roulements à billes il y a un roulement à aiguilles dont j ignore la fonction. Celui la j ai même pas essaye de l enlever. J espère que les protections qu ils mettent pour protéger les cages de roulements sont efficaces sinon le grenaillage risque d avoir raison du roulement à aiguilles.
- mani
je me souviens que ce roulement etait le plus galere a enlever, de memoire c est un roulement a bille et un roulement a aiguille dans la jante le 2eme roulement a bille dans le support couronne, tu aurais du chauffer la jante avec un chalumeau ça aide à le faire sortir l alu chauffant plus vite que l acier
et pour reposer des roulement c est 2 jours au congel (les roulements) et chauffer léger au chalumeau et ça rentre plutot bien meme si la meilleure méthode est l azote liquide pour refroidir le roulement mais tout le monde n en a pas à la maison
J'ai peur qu'avec les 180 degrés de la cuisson la graisse ne coule ou pire encore que la cage se déforme si elle est en matière plastique.
Pas vu de plastique Christian et pour la graisse pas vu non plus
Alors ça devrait aller. Tu contrôleras au remontage qu'il ne se soit pas grippé mais logiquement si la cage est métallique pas de problème. Au fait tu les fais laquer de quelle couleur ?
Vais chercher mes jantes demain, j espère que le résultat sera à la hauteur de mes espérances.
Par contre si vous avez déjà changé vos plaquettes avant, elles avaient combien de bornes ?
Quoi c est pas en encore fini ce post .....? Mais qu est ce que tu fout ma Blondasse
