vos avis sur la peinture epoxy
Re: vos avis sur la peinture epoxy
Message par polanne » 03 mars 2013 20:10
Pourquoi pas mais comment va t il se comporter lors du passage au four ?
Message par Tartofraiz » 03 mars 2013 20:21
Ça dépend de comment il a été eduqué.. :lol:
Message par polanne » 03 mars 2013 21:26
Tartofraiz a écrit :Ça dépend de comment il a été eduqué.. :lol:
:lol:
T inquiétes tarto, s il fait le mariole je lui en met une.
Message par polanne » 04 mars 2013 09:15
Je viens d avoir le chef d atelier de tecnolak qui m a dit de mettre des vieilles vis pour les filetages et que lui se chargeait de protéger les cages des roulements. Il a des caches exprès pour.
Message par youchi » 04 mars 2013 15:45
polanne a écrit :Pourquoi pas mais comment va t il se comporter lors du passage au four ?
Il existe des silicon haute temperature ma Blondinette :wink:
SuperMagna
Message par SuperMagna » 04 mars 2013 16:03
youchi a écrit :Il existe des silicon haute temperature ma Blondinette :wink:
Tu peux le croire, c'est une matière que Youchi étudie de près sur le terrain depuis de nombreuses années :D
MT-01 2006 Violine stage III
Message par mani » 07 mars 2013 03:29
tu te prends la tete, une boite qui te thermolaque tes jantes s occupe de tout, j ai toujours emmené mes roues (dans mon ancienne vie :lol: :lol: :lol: maintenent c est chrome :lol: ) et ils s occupent de tout, la boite qui te thermolaque les emplacements de roulement ou les filetages c est une boite de merde et pis c est tout! par contre enlever les roulements c est obligatoire et c est toi qui le fait :wink:
Message par polanne » 07 mars 2013 09:40
Ben c est fait Mani. J ai emmené mes jantes hier et je dois les récupérer d ici 2 semaines. Par contre dans la jante arrière en plus des roulements à billes il y a un roulement à aiguilles dont j ignore la fonction. Celui la j ai même pas essaye de l enlever. J espère que les protections qu ils mettent pour protéger les cages de roulements sont efficaces sinon le grenaillage risque d avoir raison du roulement à aiguilles.
Message par mani » 07 mars 2013 10:53
je me souviens que ce roulement etait le plus galere a enlever, de memoire c est un roulement a bille et un roulement a aiguille dans la jante le 2eme roulement a bille dans le support couronne, tu aurais du chauffer la jante avec un chalumeau ça aide à le faire sortir l alu chauffant plus vite que l acier 8) et pour reposer des roulement c est 2 jours au congel (les roulements) et chauffer léger au chalumeau et ça rentre plutot bien meme si la meilleure méthode est l azote liquide pour refroidir le roulement mais tout le monde n en a pas à la maison 8)
Message par 1100XX25 » 07 mars 2013 19:33
J'ai peur qu'avec les 180 degrés de la cuisson la graisse ne coule ou pire encore que la cage se déforme si elle est en matière plastique.
Message par polanne » 07 mars 2013 19:58
Pas vu de plastique Christian et pour la graisse pas vu non plus :lol:
Message par 1100XX25 » 07 mars 2013 22:17
Alors ça devrait aller. Tu contrôleras au remontage qu'il ne se soit pas grippé mais logiquement si la cage est métallique pas de problème. Au fait tu les fais laquer de quelle couleur ?
Message par polanne » 07 mars 2013 23:22
Bleu foncé. Ref 5002 du nuancier RAL.
Message par polanne » 19 mars 2013 17:20
Vais chercher mes jantes demain, j espère que le résultat sera à la hauteur de mes espérances.
Par contre si vous avez déjà changé vos plaquettes avant, elles avaient combien de bornes ?
Message par youchi » 19 mars 2013 18:35
Quoi c est pas en encore fini ce post .....? Mais qu est ce que tu fout ma Blondasse :? :lol:
