2RM pour aller chercher les croissants en tongues
MADMAX
Re: 2RM pour aller chercher les croissants en tongues
Message par MADMAX » 20 oct. 2013 23:57
Hello,
J'ai pa mal de ducatistes dans mon entourage, et je reconnais que ces bécanes nécéssitent de savoir faire de la mécanique, bien qu'elles soient globalement fiable si entretenues.
Celles que je connais bien:
-Un monster 600 de plus de 100.000km
-Un 750 ss de 86.000km
Tous deux en bonne santé mécanique.
Mais, lors de nos virées, fissurer un bras oscillant (ss) ou s'arrêter toutes les 100 bornes pour purger un récepteur d'embrayage (voire transférer la commande d'embrayage à la pédale de frein arrière, si, si :)) parait normal.
Dans le cas où de grosses réparations ont été faites dans le moteur, le problème n'est pas d'avoir ouvert le moteur, mais de l'avoir correctement refermé. Les deux citées plus haut sont réglées au mieux tous les 6-8000km, gage d'une bonne longévité: jeu aux soupapes, synchro, allumage.
Et pour ce qui est du 900, il est plus fragile que le 750. Il exige effectivement de ne pas le faire "cogner" à bas régime, sous peine de devoir refaire l'embiellage plus tot que prévu.
En gros, il faut juste éviter de faire comme avec son micro-ondes : lire la notice après l'avoir utilisé trois ans et quand il se met à déconner! Ici il faut la lire avant.
V
Toute panne mérite galère!
Message par V2MAX » 21 oct. 2013 07:51
MADMAX a écrit : Dans le cas où de grosses réparations ont été faites dans le moteur, le problème n'est pas d'avoir ouvert le moteur, mais de l'avoir correctement refermé.
Pas mieux :wink:
Germain*
Message par Germain* » 21 oct. 2013 08:46
Supermerci Mad Max !
Voilà comment briser mon rêve en me rappelant à la douce réalité mécanique ;)
à te lire, le MT ressemble plus à ma Golf 4 TDI et la Mostro à une Ferrari... Et je suis très heureux d'avoir une Golf ! :) je n'ai malheureusement ni le temps, ni les moyens de rouler en Ducati on dirait. En tous cas vos partages d'experience m'ont éclairé sur la définition de "passionné" quand il en vient à la motocicletta Ducati qui m'a encore fait rêver avec le dernier article de Moto Mag sur la Panigale, un monstre d'electro/techno. mais il faut cette fois ci un bureau d'études pur réparer le machin en cas de panne...
Voilà, je clos le chapitre Ducati et reviendrai certainement à une Yam. Slider diesel ;)
MADMAX
Message par MADMAX » 25 oct. 2013 16:34
Mon idée n'était pas de te dégouter des Ducati. (D'ailleurs j'en rêverai bien aussi de temps en temps, et ils font de gros efforts pour améliorer la qualité de leurs machines actuelles).
C'est beau, ça à du caractère, ça sonne bien, ça fait rêver :)
Mais pour ma part, je roule grosso-modo 17-20 mille kilomètres par an en moto. Donc l'équation Ducati==>Embrayaye et courroies tous les 20milles=1 embrayage et une distribution par an. ça fait de suite un gros budget. Sans compter que je compte sur ma moto tous les jours, et qu'une panne me gênerai beaucoup pour aller au travail.
A noter que si j'avais le budget, je me laisserai happer par les transalpines...
Après, le mostro 600 avec ses 100000 kms passés ne fait plus que de la piste et se porte très bien mécaniquement parlant!
Je pense qu'il faut juste trouver un exemplaire entretenu régulièrement en temps et en heures, en état d'origine avec le moteur d'origine: pas de kit pistons ou dynojet, du moins pas sur le 900, et pas de grosses pièces changées. Une cloche d'embrayage ou le roulement d'alternateur avant 50000, oui, mais des pistons ou un embiellage, pour quelles raisons??
Et puis le budget d'entretien va crescendo avec la cylindrée, mais les pièces d'entretien courant ducati ne sont pas si chères.
Et se souvenir que prévenir coûte moins cher que guérir: un cliquetis dans le haut moteur? Jeu aux soupapes immédiat! Sinon, c'est pelage des culbuteurs et changements de beaucoup plus de pièces. L'à peu près n'est pas toléré.
Ce sont juste des conseil, l'entretien doit être méticuleux, et ainsi la machine ira loin. Un sagouin qui s'est cru sur un hornet durant 15M kms aura anéanti la moto alors que certains rouleurs vont loin, a voir mes amis ou lui: http://www.leboncoin.fr/motos/549060494.htm?ca=12_s
Message par V2MAX » 25 oct. 2013 18:19
Merci MADMAX pour ton avis éclairé que je partage à 200%. Un achat d'Italienne nécessite une prise de conscience afin de ne pas aller vers des déceptions.
Message par Maillekeul » 25 oct. 2013 21:31
Pour aller chercher le pain, je prends la moto de ma femme, il y a un top case dessus et comme on ne mange pas de baguettes :D :D :D ...
Ceci dit, un utilitaire un peu délire et pas trop cher, je verrai bien un 850 TRX, tapé à mort, un peu caf' ra' :evil: :evil: :evil: (souvenir de mon 850 tdm :roll: :roll: :roll: )...
Message par 1100XX25 » 25 oct. 2013 22:29
Maillekeul a écrit :Pour aller chercher le pain, je prends la moto de ma femme, il y a un top case dessus et comme on ne mange pas de baguettes :D :D :D ...
Un 850 TRX, t'appelles ça un utilitaire toi ? Presque une Ducat mais surtout sans les coûts d'entretien ...
Message par Maillekeul » 25 oct. 2013 22:35
Donc utilitaire puisque tu l'utilises tout le temps 8) 8) 8) ...
Un truc comme ça quoi :) :) :) ...
http://www.leboncoin.fr/motos/553548901.htm?ca=4_s
Message par 1100XX25 » 25 oct. 2013 22:50
Ok, vu ta définition ça colle. Par contre, celle du bon coin a connu esthétiquement des jours meilleurs ... Pas toujours facile, la vie de 2rm ...
Message par Maillekeul » 25 oct. 2013 23:16
C'est un exemple avec plus ou moins de réussite :roll: :roll: :roll: mais le profil est intéressant et surtout un cadre acier c'est très simple à modifier :evil: :evil: :evil: ...
Message par Migou » 26 oct. 2013 06:29
Aaahh Le TRX , toujours aimé ce brelon et le bruit ça ressemblait à ma Ducat en Conti :P :P
Message par 1100XX25 » 26 oct. 2013 08:52
Moi aussi, cette machine est intéressante à plus d'un titre, avec une fiabilité et un coùt d'entretien "à la japonaise".
Germain*
Message par Germain* » 26 oct. 2013 09:07
Salut les gars,
Je pensais que se post était arrivé à sa fin :) on s'ennuie ? ;) c'est l'hiver, on lit les rêves des autres et ça renvoie à ses propres rêves de soleil et de température idéale ? Ouaip, en ce moment c'est feuilles à la tonne sur la route, avec coulées de boue et j'en passe. C'est un temps à XT ça ! ;)
Voilà, je l'ai dit, c'est peut être ça mon arme inter-saison !
MadMax m'a presque ENCORE fait changer d'avis... Un TRX, bien sur ! Surtout qu'à 1500 boulles ! :) jamais vu si peu cher, ils sont plus entre 3 et 4 K€, alors j'ai arrêté de chercher il y a un moment.
Pour un XT "neuf" il y a ça près de chez moi :
http://www.leboncoin.fr/motos/545448022.htm?ca=13_s
Celle qui ont trois fois on âge sont à 1200... Mais bon, avec la saison des impôts, de Noël et j'en passe, on verra ça plus tard ;)
MADMAX
Message par MADMAX » 26 oct. 2013 14:06
Je suis si influent? :)
Pour le TRX, un de mes collègues en a eu un très propre qu'il à revendu passé le tour du compteur... il a quand même du reconditionner l'amortisseur et changer un relais! :P J'ai failli lui racheter comme deuxième moto.
Du Yam'...
gee900ssie
Message par gee900ssie » 08 janv. 2014 17:55
Salut!
Si c'est pas trop tard, je peux parler de mon expérience en matière de Ducat'...
2 ans après mon permis, j'ai commencé à chercher activement une bkn, je cherchais un mono ou bicylindre, pas trop puissant, bref un peu comme au permis. Tout hors de prix, alors j'ai pris un crédit (sur 3 générations) pour mon premier SS, un 900ie à 10000km, au double du prix des CB500 ex-autoécole avec 20000 bornes...
Ca, c'est pour situer. J'ai fait 40000 avec en 2ans, jusqu'à un carton. Seul problème réel, un joint d'embase, ça reste connu et soft. Et puis les grands classiques, inter de point mort et sonde de pression d'huile farceurs, l'embrayage, son récepteur... un câble de compteur de vitesse, le prix est ridicule, moins de 10€ je crois, avec la gaine :wink:
Le temps de me remettre du carton, j'en trouve une autre, 16000km, ya 11ans, elle en a 113000 actuellement, et elle pète le feu! Sur cette 2eme, j'ai eu un potard d'injection (au prix inacceptable de 212€) qui m'a un abîmé les soupapes (enrichissement extrême - Encrassement soupapes qui forcent à cause du desmo) et depuis je pense, j'ai un soucis à l'injection qui appauvrit le cylindre arrière, ça pète à un certain régime dans l'admission. Personne a été foutu de l'arranger. Mais c'est seulement sur un filet de gaz, genre en ville, à un régime donné... Je fais avec.
C'est le seul vrai problème. Sinon, au rang des entretiens coûteux, vers 80000km, ya eu les guides de soupapes, avec rectif des sièges, c'est connu, dans les 500€.
Je précise que je fais très rarement des 4voies et autres autoroutes, peu de ville, donc un max de petites routes à la con, où je n'ai jamais ménagé mes montures, même si je respecte beaucoup la mécanique. Mais un 900SSie, ça se chauffe à 120 en 5e à env. 5000 sans forcer.
Pour ma part, elle a toujours tourné à l'huile voiture (embrayage à sec) par ex Motul 100% synthèse à 35€ les 6l
La distri, c'est une 50aine d'€ les 2 courroies, facile à faire. Les soupapes, faut se le sentir, sinon ya du dégât!
Et côté conso, c'est en moyenne 6l/100, difficilement plus, max 7, grâce à l'injection et au desmo. Bref, un entretien super light!
pour finir, une partie cycle qui dépasse la réputation, qui se règle vraiment (complet avant-arrière), ferme mais confortable, qui donne la sensation de coller à la route... on l'entend partout, ça, mais essayez et vous verrez! Ensuite un équipement qui surclasse les concurrents, avec injection, fourche inversée et durits avia sur presque toute la gamme, depuis 20ans.
Alors pourquoi tout le monde ne roule pas là-dessus? Déjà simplement un 900 sport de 80 ou 85CV, la messe est dite, et ça fait le principal, ensuite la vieille réputation de manque qualité de fabrication/manque de fiabilité, toujours d'actualité parfois... Puis Pépère, s'il a pas sa suspension progressive-tapis-volant sur une hyper-sport, (avec bulle et guidon hauts) ben il essaie même pas, "Ca doit pas être bien"...
geoffrey
- Yam MT-0S '05
- Ducati 900SSie '99
- Yam Bulldog '03
