comment peut aitre sauver votre batterie pour pas cher
balou
Message par balou » 23 déc. 2013 20:09
salut sa fait un petit moment que je connais cette méthode et je croit que je vais le faire sur ma batterie : http://www.youtube.com/watch?v=JP4UsgepVxY
dite d' origine c' est des batterie a quoi ? a acide ou gel ???
le gros poum poum !
CASTEL61
Re: comment peut aitre sauver votre batterie pour pas cher
Message par CASTEL61 » 23 déc. 2013 21:52
To be or not to be.....
Aimes ce que tu fais, fais ce que tu aimes.
Message par 1100XX25 » 23 déc. 2013 22:21
batterie à électrolyte gélifiée donc batterie gel.
TALMAN
Message par TALMAN » 24 déc. 2013 00:09
Je ne pense pas que ce soit possible sur une baterie Gel.
Chti's POWER[/b][/size]
Message par Tartofraiz » 24 déc. 2013 11:48
C'est ce que fait un Optimate.... :roll:
balou
Message par balou » 24 déc. 2013 16:43
CASTEL61 a écrit :To be or not to be.....
ch'té pas comprandut ?
le gros poum poum !
Message par Migou » 24 déc. 2013 17:23
Il te demande si tu as un docteur ou pas :lol: :lol:
balou
Message par balou » 24 déc. 2013 21:39
a bon pourquoi ?
mas batterie est a 12,80 volt avant de démarrer et pourtant on dirait qui manque de la puissance ? avant le teste je croyait que c' était la batterie qui était hs, car ralentie en roulant instable, le TPS est neuf soit disant le problème viens de la par yam-82, mais c' est pas ça ! donc c' est pas le TPS pas la batterie, pas le filtre a air, les bougie ???? elles on l' aspect neuf pourtant ?
le gros poum poum !
TALMAN
Message par TALMAN » 29 déc. 2013 09:30
Ça ressemble for a un problème de cale mal supprimée ça!
Tu sais qui a fait la modif? L'ancien proprio ou le concess? Câble bidouillé ou câble spécifique Yam import?
balou
Message par balou » 29 déc. 2013 10:09
TALMAN a écrit :Ça ressemble for a un problème de cale mal supprimée ça!
c' est quoi ces cale ?
le gros poum poum !
Message par fraisa » 29 déc. 2013 10:15
c'est: "touches pas à ça p'tit con"
:wink:
balou
Message par balou » 29 déc. 2013 10:31
fraisa a écrit :c'est: "touches pas à ça p'tit con"
:wink:
ouai mais c' est pas moi ! ptét le 1er propio car il a bidouiller la moto ( il manquer des visse au carter de filtre a air ) et le filtre montée a l' envers...
le gros poum poum !
Message par The Big Lebowski » 29 déc. 2013 10:48
balou a écrit : c' est quoi ces cale ?
je t'explique l’idée est la suivante: si tu place une bille au fond d’un bol normal, elle se retrouve alors dans son état d’énergie minimale, ne pouvant glisser plus bas. Fait alors tourner le bol: peu importe l’angle de rotation, l’ensemble reste symétrique par rapport à la position originelle du bol.
Prend maintenant un bol avec un renflement au centre, comme un culot de bouteille. Place la bille en équilibre au sommet de ce culot, elle n’est alors pas à son état d’énergie minimale puisqu’elle peut glisser sur le flanc du culot. Si tu tourne un peu le bol: certes rien ne change, comme ci-dessus. Par contre, si tu place la bille dans son état d’énergie minimale, c’est-à-dire quelque part dans le canal circulaire créé par le culot central et la paroi du bol (elle ne peut glisser plus bas), et que tu tourne un peu ce «bol mexicain», la symétrie ne sera plus respectée par rapport à la position originelle du bol. Pourtant, sans la bille, le bol lui-même est symétrique.
On comprend qu’il y a, en quelque sorte, une conséquence sur la position de la cale impliquée par la forme et sa position qui, elle ne change pas. On parle alors d’un effet de «brisure de symétrie spontanée» dès qu’il y a déplacement de la cale.
bon j'ai fais au plus simple mais certain technicien du forum pourront t’éclaircir d'avantage
balou
Message par balou » 29 déc. 2013 11:24
répondez moi sérieusement, c' est quoi ces foutue cale ! c' est quoi ? sa vas ou ? sa ressemble a quoi ? sa fait quoi ????
le gros poum poum !
Message par thierryp » 29 déc. 2013 12:09
Salut, je sais que sur la mienne c'est chez Yam qu'ils l'ont enlevée. j'étais pas assez calé :( :(
