H-D POWAAAAAAAAAAA ;-)
- Falstaff
Idéal pour faire griller des marshmalows,merguez...
Nan,sérieux,mauvaise cartographie?,éther?,nitro?,...
http://www.youtube.com/watch?v=LwkcgIV3 ... re=related
- Falstaff
SCARECROW a écrit :echappement libre......................et au retour de gaz il s'enflamme au contact de la haute température des cullasse voila Mr pas bon pour la mecanique j'ai vus sur sportser une soupape fondu et soudé avec sa culasse (echappement Drag pipe)
Et comment t'explique qu'elle "s'enfonce" comme ça quand il accélère???
ça s'apelle le couplefalstaff a écrit :SCARECROW a écrit :echappement libre......................et au retour de gaz il s'enflamme au contact de la haute température des cullasse voila Mr pas bon pour la mecanique j'ai vus sur sportser une soupape fondu et soudé avec sa culasse (echappement Drag pipe)![]()
Carrément???!!!
- Falstaff
Ouais...mais pô a ce point! Elle doit être sévèrement burnée cette H-D!SCARECROW a écrit :pareil mets un grand coups de gaz sur ça bequille ou tu la fait tenir droite part un pote et Rahhhhhhhhhhh elle va bouger c'est physiquefalstaff a écrit :Sérieux le couple peut faire ça???!!!
Doit en avoir un sacré c'te meule!!!
Pourquoi pô sur un MT???
Scare a raison, c'est physique. On peut imaginer sur un V twin assez fermé ou sur un vertical twin que l'explosion et le déplacement du (des) piston ressemble à un coup de poing dirigé vers le bas. Le résultat sur la partie cycle est une force qui tend à enfoncer les suspensions (celles du poumon présenté doivent être en ressorts de coucous ! si on projette ce concept sur un V twin transversal la tendance sera la même, un tassement des suspensions avec en plus une tendance de la machine à s'incliner en sens inverse de la rotation du vilebrequin, mais là cette réaction est liée à la brutale accélération en rotation de l'équipage mobile et s'appelle le couple de renversement perceptible également sur les flat twins, flat four ainsi que sur tous les moteurs à vilebrequi longitudinal. On trouve ce phénomène entre autres sur les hélicoptères : le fuselage a tendance à tourner en sens inverse du rotor principal, c'est pourquoi ces appareils possédent un deuxième rotor perpendiculaire au premier dont le rôle est d'empêcher le fuselage de tourner ou alors seulement si le pilote le désire (ce système a été remplacé par un système d'air pulsé sur certains appareils et s'appelle système Notar mais là on s'éloigne franchement du sujet !).
